查看: 2430|回复: 10
圣旗b460m-d3h主板不开机维修
发表于 2023-7-13 12:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  早上收到同行送过来的圣旗b460m-d3h主板检测主板触发不亮 检测cpu和内存供电都正常。于是刷bios论坛找了没有。于是想到这个板子是和华硕一家子的于是拿手里的华硕b460m bios代替 没想到惊喜来的这么突然直接点亮 哈哈哈  这个板子bios和华硕的b460m一样可以代替用。遇到相同问题可以用华硕bios代替
ASUS PRIME-B460M-K1.02 ok.bin
16 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
搜南辰 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-13 12:23:13 | 只看该作者 �
应该把BIOS备份发出来就好了。
待会发出来  详情 回复 发表于 2023-7-13 12:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-13 15:04:18 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-14 15:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
an6666an 发表于 2023-07-14 08:22
不会提出分离bios。。。。
刷bios还要提出分离?只有联想那种exe的但也不麻烦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-14 12:02:52 | 只看该作者 �
路过看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-14 10:41:05 | 只看该作者 �
所以开机的LOGO也是ASUS?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-14 08:22:52 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-7-13 21:07
圣旗官网有bios下载,为什么不下?
不会提出分离bios。。。。
刷bios还要提出分离?只有联想那种exe的但也不麻烦  详情 回复 发表于 2023-7-14 15:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-13 21:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
圣旗官网有bios下载,为什么不下?
不会提出分离bios。。。。  详情 回复 发表于 2023-7-14 08:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-13 12:42:10 | 只看该作者 �
AMAY 发表于 2023-7-13 12:23
应该把BIOS备份发出来就好了。
待会发出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-14 20:14:08 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-15 10:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
