ZXCVWtest
查看: 6790|回复: 55
[笔记本电脑]
小新 PRO 13-2020 NMC571不开机维修
发表于 2023-6-28 10:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
人生感悟:吃饭的时候可以吃好,睡觉的时候可以睡好,做自己喜欢的事,一生足也!
  病人姓名: NMC571
故障:不升压,不开机,插电电压5V
  维修思路:一 升压部分元件有问题;二 公共点有短路。
立马拆机,发现问题是公共点短路,见病灶点,
拆了该点的电容后公共点短路排除,插电就升压了,可以自动触发了,以为就修好了,装机后更麻烦问题来了!
  单用外接电源开关机,使用都是正常的,单用电池也是正常的,但是电池和电源一起用要不关机,要不就认不到外接的电源,只用电池的电,无赖再次拆机,开始二次维修。
  维修思路:单独用都可以使用,重点检查电池与电源的隔离部分,特别是隔离管,全部测试都是正常的,只有看充电芯片了,仔细观察一下发现病灶点,
先换掉再说吧!
终于完美修复,心情还是挺愉快的!
  大家可能认为这样就结束了,好戏还在后面,插电充了一会电,就问到一股元件烧糊了的味道,再次拆机,仔细观看,没有发现什么问题,但是又是电池和适配器一起使用有问题了,仔细检查,发现了问题,直接上图吧!
阻值变成了9欧姆,换吧,希望没有别的问题了,
再次装机测试故障排除了!
总结一下:应该是公共点短路,导致烧了PR57和PR49,没有一次性检查完问题,导致拆装了3次才修好,有点累了!
购买记录
购买人数139价格购买时间
 会员1232377100鑫豆2026-10-20 18:21
 会员1088666100鑫豆2026-9-3 17:04
 会员1135681100鑫豆2026-8-13 12:18
 会员500185100鑫豆2026-8-13 10:02
 会员198199100鑫豆2026-7-17 12:04
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +30 +25 收起 理由
fifani + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天天修机 + 3 + 3
李孝建 + 2 + 2
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-28 15:14:49 | 只看该作者 �
很多机器就这样,问题多多
辛苦一点,都是有回报,值得的。  发表于 2023-7-1 22:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-28 12:30:03 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2023-6-28 10:46
死鱼真香。。。。。。。。。。。。。。
大师:不是死鱼哦,修了3遍,拆装了三次!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-28 12:29:09 | 只看该作者 �
wangwanzheng 发表于 2023-6-28 10:44
生意好,技术好,文采好
本来接到很简单的事情,结果拆装了三次,修了三次,也是累了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-28 10:46:45 | 只看该作者 �
666技术好 生意兴隆
大师:维修这个活,必须的懂得知足常乐!  详情 回复 发表于 2023-6-28 12:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-28 12:31:05 | 只看该作者 �
VXlVU1pn 发表于 2023-6-28 10:46
666技术好 生意兴隆
大师:维修这个活,必须的懂得知足常乐!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 10:57:02 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
大家一起学习,一起进步吧,做自己喜欢的事情!  详情 回复 发表于 2023-6-28 12:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-28 17:20:38 | 只看该作者 �
这故障真少见,这电阻坏了,
这个故障确实有点价值,就发表一下,加强一下记忆!  详情 回复 发表于 2023-6-28 20:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-28 12:31:42 | 只看该作者 �
wenhui652 发表于 2023-6-28 10:57
学习了。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-28 10:46:03 | 只看该作者 �
死鱼真香。。。。。。。。。。。。。。
大师:不是死鱼哦,修了3遍,拆装了三次!  详情 回复 发表于 2023-6-28 12:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-28 15:10:41 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
共同学习进步,干自己喜欢的事情!  详情 回复 发表于 2023-6-28 20:05
发表于 2023-6-28 10:44:14 | 只看该作者 �
生意好,技术好,文采好
本来接到很简单的事情,结果拆装了三次,修了三次,也是累了!  详情 回复 发表于 2023-6-28 12:29
发表于 2023-6-28 17:53:23 | 只看该作者 �
总的来说解决问题就好 还是自信加经验导致的拆装3次 我有时候有时这样 短路解决测试不短路直接装机 发现不开机 或者有别的毛病 卡卡一顿拆
可能是自己的经验不够丰富,发表一下,加强一下记忆,下次修好一台机器多检查一下。  详情 回复 发表于 2023-6-28 20:04
发表于 2023-6-28 20:03:32 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2023-6-28 17:20
这故障真少见,这电阻坏了,
发表于 2023-6-28 20:04:36 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2023-6-28 17:53
总的来说解决问题就好 还是自信加经验导致的拆装3次 我有时候有时这样 短路解决测试不短路直接装机 发现不 ...
发表于 2023-6-28 20:05:19 | 只看该作者 �
共同学习进步,干自己喜欢的事情!
发表于 2023-6-28 21:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现这个电阻坏,眼睛非常好
发表于 2023-6-28 21:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,技术好,学习了
互相学习,一起进步,做自己想做的事情!  详情 回复 发表于 2023-6-29 07:30
发表于 2023-6-29 01:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。。。。
发表于 2023-6-29 07:30:18 | 只看该作者 �
u1473770 发表于 2023-6-28 21:39
666,技术好,学习了
互相学习,一起进步,做自己想做的事情!
