ZXCVWtest
查看: 3300|回复: 7
iPad 6 A1893 不开机维修
发表于 2023-8-12 23:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:iPadA1893
故障:不开机
过程:接客户一台iPad,描述故障为不开机,插充电器测试没反应,没有充电电流,拆机拆出主板,接电流表测试短路,断电万用表打值测量主板,发现电源输出的3.3V供电电容短路,扣掉短路的电容测试主板阻值正常,接电按开机键,主板起跳正常电流开机,装机测试屏幕,其他功能正常!
发表于 2023-8-23 17:55:33 | 只看该作者 �
经验至关重要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-17 18:28:55 | 只看该作者 �
对于高手轻而易举,新手难搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-17 17:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还以为一般这个是cpu问题,还是得多测
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-14 08:25:36 | 只看该作者 �
对于高手轻而易举,对于新手就难下手了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-24 10:54:37 | 只看该作者 �
,谢谢拿出来分享备用。
发表于 2023-8-26 12:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手
发表于 2023-9-2 10:55:12 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
