查看: 2122|回复: 15
超微主板不开机维修,南桥无晶振?
发表于 2023-8-6 23:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x8dtl两块,都是开机风扇转一下就停,按几次开关后能启动,天气潮湿,后来干脆按开机键没有任何反应了
找到io芯片w83527,检查南桥没有给出susb#,因为受潮了,热吹风不管用,检查南桥却看不到晶振,无解了
发表于 2023-8-7 09:27:52 | 只看该作者 �
这种板可能有单独的时钟频率分配芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 08:24:28 | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2023-8-7 08:23
我想知道南桥ich10r的晶振在哪里,至少可以测一下波形。像这种服务器主板,强制开机会不会故障扩大?
放心吧 最多烧几个电阻。。。
南桥晶振究竟在哪里呢?  详情 回复 发表于 2023-8-7 08:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 08:23:14 | 只看该作者 �
jzk3322 发表于 2023-8-6 23:42
南桥无解。。强制开机看看南桥温度,发烫就扔了吧
放心吧 最多烧几个电阻。。。  详情 回复 发表于 2023-8-7 08:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 23:42:27 | 只看该作者 �
我想知道南桥ich10r的晶振在哪里,至少可以测一下波形。像这种服务器主板,强制开机会不会故障扩大?  详情 回复 发表于 2023-8-7 08:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 08:57:39 | 只看该作者 �
jzk3322 发表于 2023-8-7 08:24
放心吧 最多烧几个电阻。。。
南桥晶振究竟在哪里呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 12:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人知道吗?
发表于 2023-8-8 18:46:10 | 只看该作者 �
今天主板突然好了,估计还是受潮的过。开机了两个小时,好好去一下湿气。
发表于 2023-8-9 07:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是内置了
intel 服务器 南桥和台式机是一样的吧,都是ich 10r怎么可能内置呢  详情 回复 发表于 2023-8-9 08:56
发表于 2023-8-9 08:56:59 | 只看该作者 �
百度0cVQL 发表于 2023-8-9 07:39
也有可能是内置了
发表于 2023-8-10 09:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-8-10 22:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背面有不有呀?
背面检查了,也看不到。除非不是铁壳晶振。  详情 回复 发表于 2023-8-21 14:52
发表于 2023-8-21 14:52:24 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2023-8-10 22:29
背面有不有呀?
发表于 2023-8-29 13:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板放烤箱烤了一下,也就五六十度,结果现在报内存错误,五短一长报警,两个cpu都报这个错误,检查内存168脚没有电压,复位没有,谁清楚这应该怎么查?
发表于 2023-8-29 21:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种只能盲修,一般服务器的晶振,是贴片的原件,4个脚那种,不是家用主板那种圆柱形或者长圆形哦
发表于 2023-9-16 00:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被北桥散热片挡住了,晶振就在北桥下面
