查看: 2325|回复: 13
[已解决]
宏碁TMP249不开机维修。
发表于 2023-6-9 23:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一台笔记本,说帮忙看一下,不开机按开机键没反应,我也是小白一个,也经常在论坛上查资料看大神修机,自己也有这样的兴趣!废话不多说了!
首先打开论坛找找有没有类似的通病,一搜索寥寥无几,只有几个BIOS提供下载个刷刷看了,先拆机。
接电源0.000A,按开机键无反应,找个bios先刷上去看看什么情况!
这个bIOS型号是:AH 25B64CS1G,编程器认不到这个,找了个类似的型号直接先把原数据读下来,刷在论坛上下载的BIOS。
刷了装回去加电还是一个鸟样啥反应也没有,看了那么多大神维修,偷学了几招,有一点思路,居然没反应是不是哪里的保险或者公共点有问题,死马当活马医了,直接开启烧机大法,机器是19V的调到20v用手去感应元器件发热状况,果真还是被我找到了元器件短路发热特烫的电容了。
在这个位置
电容发热很厉害,赶紧把它拆除!量一下附件还有没有短路的!
没短路的元器件直接上电,有电流了来了风扇转了。但是等了好久都没亮机,后面想想难道还有其它故障,先刷回原机备份的BIOS看看吧。
刷回原来的bios故障解决亮机!
测试一下其它硬件没问题的就还给朋友啦,又可以去蹭饭啦!开心!
分享给大家参考参考。
www.chinafix.com迅维网_宏碁TMP249-7627.zip (5.15 MB, 下载次数: 9)
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
jiangjiaxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-13 09:24:47 | 只看该作者 �
VXUxmSll 发表于 2023-6-12 15:06
可以想象了,跟你盆友二两下来华山论剑起来了
哈哈!没那么夸张,修好就给他了没啥墨迹的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-12 15:06:02 | 只看该作者 �
哈哈!没那么夸张,修好就给他了没啥墨迹的。  详情 回复 发表于 2023-6-13 09:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-10 18:00:55 | 只看该作者 �
bj549 发表于 2023-6-10 08:56
楼主厉害哟。。。。
    可以出师;了
还在努力学习中!感谢支持!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-10 10:22:53 | 只看该作者 �
这个应该是大短的问题,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-10 08:56:21 | 只看该作者 �
楼主厉害哟。。。。
    可以出师;了
还在努力学习中!感谢支持!  详情 回复 发表于 2023-6-10 18:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-14 16:29:21 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-6-14 08:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验积累中的又一点
发表于 2023-6-14 08:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。。
发表于 2023-6-15 09:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胆大心细
发表于 2023-6-16 08:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的牛批,可以和朋友吹一辈子了
发表于 2023-6-16 17:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的活
发表于 2023-6-18 10:24:57 | 只看该作者 �
小伙子啊,你怎么没有稳压电源呢?像大短路的机子,保护隔离管也是要检查的,不然后续可能还会出一些问题
发表于 2023-6-19 23:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自学成才厉害
