当前专题: 喇叭无声音
笔记本电脑安装哪款喇叭,声音大,外观小,还不容易被...
本帖最后由 Xaedan 于 2014-10-19 14:27 编辑 我把笔记本电脑键盘下端的鼠标板打开了,...换哪种笔记本电脑喇叭声音大,外观还小,还不容易被震坏破音?
本帖最后由 Xaedan 于 2014-10-19 14:36 编辑 我把笔记本电脑键盘下端的鼠标板打开了,...换哪种笔记本电脑喇叭声音大,外观还小,还不容易被震坏破音?
笔记本电脑的内置喇叭没声音,插上的耳机有声音,怎么...
我当时正在用笔记本电脑看网络视频,当时我什么也没操作,突然就觉得笔记本的内置喇叭没有声音了,但是插上耳机之后耳机里面有声音,插上麦克风,麦克风也依然...
标签: Windows   阅读全文
东芝LA-6062P 喇叭没声音
东芝LA-6062P 喇叭没声音
刚开始是有的时候有,现在彻底没有了,万用表检测喇叭接口.05V 加焊功放芯片就好用 一会就没了 估计是芯片加焊后 热了就好用 现在手头没有这个芯片 所以头疼
标签: 芯片   阅读全文
使用微型数字功放板解决IDT92HD80(81...喇叭无声音的方案
故障机型:Lenovo/HP/DELL等笔记本IDT92HD80(81)B1芯片方案 故障现象:耳机有声音内置喇叭无声音 解决方法:将耳机R L音频信号引入PAM8403微型数字功放板,并将...
联想R400,无声音,不管是插耳机,还是两边喇叭都没...
喇叭线连接主板好着呢,用万用表测也通着,声卡驱动也装好了,就是没声音,急的没办法?求救各位?问题在那里?
标签: 主板   联想   阅读全文
秒杀一台东芝L200喇叭无声音!
秒杀一台东芝L200喇叭无声音!
型号:东芝L200故障:喇叭无声音,耳机有声音! 今天同行拿过来一台东芝L200(L205)笔记本,说的问题如上!如下。...
联想E30 内置喇叭没声音外接耳机有声音
这款机器声卡和功放是集成在一个一起,喇叭测试过没问题的。换过声卡现象一样,外接耳机一直有声音。求各位大侠指点一二
标签: 联想   阅读全文
HPCQ42耳机喇叭没声音。
HPCQ42耳机喇叭没声音。
接到机子开机进系统放歌WIN7喇叭绿条跳动很有节奏感看起蛮带劲。lol 这种情况不像硬件问题于是我也是漫长的时间去弄驱动软件那些,时间过了N久有可能的全干了个...
标签: win7   阅读全文
奇怪的ASUS K40内置喇叭有声音,插耳机没声音
故障:喇叭声音正常,插上耳机没反应。插上耳机后喇叭还是有声音但耳机没声音。5 N2]#i3 W,]+H)J0 d 维修过程:耳机接口换的原装的,声卡换过原装拆机的和换过...
标签: cpu   阅读全文
hp 2540p 喇叭没有声音,耳机有声音
一台惠普的2540p,i5的机子,客户拿来的时候说是没有声音,我就试了一下,果真没有声音,喇叭没有,耳机也没有,刚开始以为是驱动有问题,就搞啊搞,依然鸦雀...
标签: win7   阅读全文
奇怪问题,联想G460喇叭声音卡顿,耳机正常
拆机,进系统放音乐,用万用表电压档测喇叭电压,有声音的时候有电压2.5V,没声音的时候没电压,760167 760168测声卡电压...
标签: 电脑   阅读全文
G450 笔记本 喇叭声音很小很小 已解决 谢谢各位.
后面贴近屏框边上细听发现是喇叭声音很小很小。立马更换APA2031,还是一个样。749071749072测APA2031 的5 脚 17脚 无电压 再...
标签: 电脑声音小怎么办   阅读全文
板载声卡有小喇叭,没有声音是怎么回事
板载声卡有小喇叭,没有声音是怎么回事
alc662芯片,看引脚14,15是前置面板的,有声音,后面板引出的是35,36没有声音,用耳塞触碰引脚引证的,音频io设置禁前面板插孔检测,后面板还是没有声音,现在的...
标签: 没有声音   阅读全文
宏基4741g不认声卡,喇叭耳机无声音输出
宏基4741g,目测无进水。alc272的声卡,测得供电ok、时钟复位没有电压,时钟复位由南桥发出,断开复位与南桥之间的链接,南桥依旧没有复位电压发出, 换声卡芯片...
标签: 芯片   阅读全文
G460E 喇叭放歌声音时有时无
G460E 喇叭放歌声音时有时无
开机放一会儿歌喇叭就没音了,插拔一下耳机就有音了,耳机孔换过一样,找个声卡CX20671-21Z换上 不能用 居然和-11Z 不通用。没芯片,是芯片不行了吗?
标签: 芯片   阅读全文
东芝笔记本内外喇叭都没有声音。
东芝笔记本内外喇叭都没有声音。
说是带回来以后内置喇叭没有声音。外接耳机有声音但是耳机不能完全插进去。否则也是没有声音的。拆机先量一下内置喇叭是不是坏了。量了一下喇叭都是好的。然后再...
IBM T43 耳机有声音,喇叭没声音
IBM T43 耳机有声音,喇叭没声音
昨天修了一台T43,别人说的问题是耳机有声音,喇叭没声音,一般遇到这个问题,我都是做系统,换喇叭。不过这台电脑到我手上是声卡芯片被修过,音频设备已经认不...
标签: 芯片   阅读全文
宏基 TM4530 装WIN7 外接喇叭没声音。XP下正常。
想听听歌,内置喇叭声音太小,所以外接一个喇叭,于是悲剧开始了: 喇叭里一点声音也没有,但电脑里音乐播放器却在运行,检查音量开关和播放器开关,都已经开到...
标签: win7   阅读全文
海尔 A460P i3G D6放音乐喇叭时有声音时无
系统和喇叭都都换过了,有谁修过此问题的,请说说 谢谢了
标签: 问题   阅读全文
