查看: 2219|回复: 5
G460E 喇叭放歌声音时有时无
发表于 2014-5-30 12:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机放一会儿歌喇叭就没音了,插拔一下耳机就有音了,耳机孔换过一样 ,找个声卡CX20671-21Z换上 不能用 居然和-11Z 不通用。没芯片,是芯片不行了吗?
发表于 2014-5-30 12:55:05 | 只看该作者 �
条件查完了就换芯片试试吧,就怕这种芯片不稳定的
发表于 2014-6-3 10:50:51 | 只看该作者 �
这种机器的声卡驱动要用联想官网的
发表于 2014-6-3 11:13:51 | 只看该作者 �
最好更换一下芯片试一试
发表于 2014-6-3 11:17:57 | 只看该作者 �
换芯片吧  上次我修过一台  就是换芯片好的 不知道你这是不是芯片的问题  换个试试
发表于 2014-6-3 11:29:22 | 只看该作者 �
耳机试试正常不,要是正常 ,外放时有时无建议更换功放芯片先
