查看: 11395|回复: 29
G450 笔记本 喇叭声音很小很小 已解决 谢谢各位.
发表于 2014-7-19 22:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修G450笔记本,开始拿来的时候插耳机有声音 内接没有声音 (没有贴近喇叭听,后来发现是声音很小很小 不贴近是听不到的)。因为正好有一台G455的笔记本在修 一样的喇叭 就测试了一下 一样没有声音。 更新了声卡驱动,也是一样的 喇叭没有声音,插耳机有声音。 确定是主板上面的问题了。
三下五去二 拆了主板,更换声音卡CX20561-12Z  再测试 喇叭有声音了,装机全测OK  。
第二天客户又送过来了,一样的现像喇叭没有声音了,没办法,先让客户走。留机  。 拆了再换了一个声卡,还是一个样。后面贴近屏框边上细听发现是喇叭声音很小很小。立马更换APA2031   , 还是一个样。
测APA2031   的5 脚 17脚 无电压 再测LINE OUTL  和LINE LOTR 大约1.6V   测16. 6 .15脚为5V   测19脚 为0V R34另一端为3.3 V 因为声音 这方面修得少 。还请大神们指点指点。 还有那个耳机口也让我给取掉了故障现像还是一样。
刚早上一来 我就把周边测了一面. 多谢提示  APA2031 第10脚 连接的一个电容微短  BYPASS 这个 更换后正常 内接喇叭有声音了.  还有前面19脚是有3.3V 的 红圈里面的电容坏了.换掉正常.
发表于 2014-7-20 01:06:22 | 只看该作者 �
更换声音卡CX20561-12Z  再测试 喇叭有声音了,装机全测OK  。- L9 r# V$ n9 K, @0 P7 w) q
第二天客户又送过来了,一样的现像喇叭没有声音了,没办法,先让客户走。留机  。 拆了再换了一个声卡,还是一个样。后面贴近屏框边上细听发现是喇叭声音很小很小。立马更换APA2031   ,请问这二个芯片的外围电元件正常吗?R;C;Q;D?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 01:05:10 | 只看该作者 �
更换声音卡CX20561-12Z  ,更换APA2031 ,朋友,请问这二个IC外围电子元件常用吗?Q;R;C?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 08:49
发表于 2014-7-19 22:57:03 | 只看该作者 �
可能声卡的电容微漏电
漏电会导致这个故障啊?真不知道  详情 回复 发表于 2014-7-19 23:01
发表于 2014-7-19 23:01:19 | 只看该作者 �
kk1888 发表于 2014-7-19 22:57
可能声卡的电容微漏电
漏电会导致这个故障啊?真不知道
发表于 2014-7-19 23:02:12 | 只看该作者 �
可能声卡的电容微漏电
声卡周边的?能具体点吗?
发表于 2014-7-19 23:50:52 | 只看该作者 �
检查下2、3脚gain配置对吗?
发表于 2014-7-20 08:27:43 | 只看该作者 �
可能是连接到喇叭的相关电路的元件性能加了问题,试加热一下
发表于 2014-7-20 08:47:39 | 只看该作者 �
应该是某个电容漏电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 08:58
发表于 2014-7-20 08:49:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-20 08:50:13 | 只看该作者 �
m456789 发表于 2014-7-19 23:50
检查下2、3脚gain配置对吗?
是对的 故障搞定了  APA2031 第10脚 连接的一个电容微短  BYPASS 这个 更换后正常 内接喇叭有声音了.
发表于 2014-7-20 10:42:45 | 只看该作者 �
看来维修思路要宽点
发表于 2014-7-20 14:30:19 | 只看该作者 �
电容短路影起的问题不少啊
发表于 2014-7-20 14:31:50 | 只看该作者 �
楼主 ,你换下来的两个芯片应该没坏吧?还可以下次用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有坏.  发表于 2014-7-20 15:57
发表于 2014-7-20 14:34:36 | 只看该作者 �
原来是电容漏电引起的
发表于 2014-7-20 17:34:15 | 只看该作者 �
芯片没有坏。(真正坏的电容没换)当时为什么换上去还能用一天时间。有时候还真不好解释。
发表于 2014-7-20 17:45:49 | 只看该作者 �
应该是电流越大声音越大的吧
发表于 2014-7-20 19:04:14 | 只看该作者 �
楼主厉害,这都修出来了。怎么测出这个电容的呢
发表于 2014-7-20 19:33:46 | 只看该作者 �
以前碰到过华硕的 没搞定
发表于 2014-7-20 19:59:40 | 只看该作者 �
没有声音不好搞
