查看: 2473|回复: 5
IBM T43 耳机有声音,喇叭没声音
发表于 2014-3-11 14:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了一台T43,别人说的问题是耳机有声音,喇叭没声音,一般遇到这个问题,我都是做系统,换喇叭。不过这台电脑到我手上是声卡芯片被修过,音频设备已经认不到了,耳机也没声音了。板子到手一看,声卡芯片被动过,引脚都断了,打开图纸一看,都是空脚,就没管,觉得别人换过声卡应该不是声卡问题,就顺手换了一个功放,不行,只好对着主板看哪边有问题,刚好手里T43主板多,方便。对了半天我仔细一看,声卡被人焊反了,还好眼尖,本以为焊好就0K了,进系统是耳机有声音,喇叭没声音,这样问题就回到以前的现象了。之后做系统,换喇叭依旧不行,搞了这么久之后心情有点郁闷,上论坛一搜,什么换功放,换南桥都有,我自己觉得问题不可能这么复杂,就扔到一边,不管它,下班之后去问了一下前辈,他说有可能是键盘调音量的键有问题,让我试试,第二天我换了键盘还是不行,正准备不看了,偶然一想,是不是喇叭连接主板的接口有问题,万用表量了没问题,又不甘心,继续量相同的电容电阻,这一量果然又发现,其中一个电容短路,导致喇叭有一根线接地,去掉之后,一切正常。(第一次发帖,没有上图,写的不好,请见谅!)
发表于 2014-3-11 14:58:22 | 只看该作者 �
楼主好细心!不过这种板子 换个板也就80-100块!
发表于 2014-3-11 15:04:31 | 只看该作者 �
学习了。下次会注意这里的。
发表于 2014-3-11 15:08:38 | 只看该作者 �
"我自己觉得问题不可能这么复杂  “  有同感     其实问题没那么复杂的    是我们想的复杂了
发表于 2014-3-11 15:10:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-11 15:56:32 | 只看该作者 �
以后遇到这种板子,也要注意一下你说的电容的问题啊。。。。。。。
