- 积分
- 539
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-15
- 精华
]故障机型:Lenovo /HP/ DELL等笔记本IDT92HD80(81)B1芯片方案
故障现象:耳机有声音内置喇叭无声音
解决方法:将耳机R L音频信号引入PAM8403微型数字功放板,并将内置喇叭直接接入该功放板。功放板供电3~5V。
验证机型:HP g4-1060Tx/DELL M5010 已在这两种机器安装测试正常。
在以下几种情况下可考虑使用微型数字功放板解决IDT92HD80(81)B1耳机有声音内置喇叭无声音的问题。
1.内置喇叭正常;
2.IDT声卡AVDD、PVDD 5V无异常;
3.耳机的插孔无不良问题;
4.逐一检测外围元件无异常;
5.更换全新同型号声卡后故障依旧;
6.主板内部断线或芯片内部功放损坏;
7.排除声卡驱动及BIOS问题。 |
