查看: 1725|回复: 12
东芝LA-6062P 喇叭没声音
发表于 2014-10-4 14:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是有的时候有,现在彻底没有了,万用表检测喇叭接口.05V 加焊功放芯片就好用 一会就没了 估计是芯片加焊后 热了就好用 现在手头没有这个芯片 所以头疼
发表于 2014-10-4 14:54:37 | 只看该作者 �
这有什么头疼的,真要是芯片坏了就买个芯片就行了,不买也修不好呀
发表于 2014-10-4 15:02:10 | 只看该作者 �
楼上所说及是,不明白楼主为什么要头疼,东芝的本就是爱出声卡的问题,都遇到过很多了,直接订芯片即可。
发表于 2014-10-4 15:31:17 | 只看该作者 �
问题都找到了,还有什么头痛的。。。
发表于 2014-10-4 15:52:59 | 只看该作者 �
看看功放附近有没有虚焊的处所,未必就是功放坏了。
发表于 2014-10-4 15:58:51 | 只看该作者 �
换个芯片就好了
发表于 2014-10-4 16:07:19 | 只看该作者 �
买芯片,换吧
发表于 2014-10-4 16:15:20 | 只看该作者 �
干声卡芯片
发表于 2014-10-4 16:15:45 | 只看该作者 �
干声卡芯片,,
发表于 2014-10-4 16:41:33 | 只看该作者 �
同上。。。。。。。。。
发表于 2014-10-4 17:30:16 | 只看该作者 �
  这个有啥头疼的
发表于 2014-10-4 17:42:04 | 只看该作者 �
实在不行搞个USB声卡装里面不就行了,有什么好头痛的..........
发表于 2014-10-4 19:50:25 | 只看该作者 �
很像是驱动问题哦!!
