查看: 9637|回复: 19
奇怪问题,联想G460喇叭声音卡顿,耳机正常
发表于 2014-8-16 21:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题,机器板号是LA-5751p。接到机器的时候,放音乐声音几秒钟后消失,消失几秒钟后又有,然后再消失,如此往复。
拆机,进系统放音乐,用万用表电压档测喇叭电压,有声音的时候有电压2.5V,没声音的时候没电压,
测声卡电压正常,
(600多K的图都上传不了?)
与南桥通讯的AZALIA 总线上只有5脚有电压(但应该是正常的吧?因为喇叭有声音),望高手指点,
换了一个声卡,好么,直接没声音了,喇叭接口处电压直接为0V,把声卡电压测了一遍,发现29脚的1.65V电压没出来,
又换一个声卡,放音乐,刚打开,有声音几秒钟,以后就一直没声音,如果调一下音量,调过音量后有声音几秒钟,以后就又一直没声音,或者把音乐快进或倒退到某个时间段,也是就有声音几秒钟。
有声音的时候,我用万用表电压档测功放接口 的第4脚(左声道),点着没动,一直有声音,过了一会儿表笔拿开,声音一直没断,关机再开机,左声道一直有声音,右声道一直没音,没招了………………………………,还是声卡的问题?,
另外声卡的这几个脚,只是供电???
各位都指点一下小弟
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 很给力!
发表于 2014-8-16 21:44:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接更换声卡功放芯片。要是我修的话。
发表于 2014-8-16 21:50:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经换第二个了,才一个喇叭响
发表于 2014-8-16 21:55:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题不常见  网楼主解决以后结果说一下谢谢
发表于 2014-8-17 09:33:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
功放和声卡芯片一起换。
发表于 2014-8-17 11:40:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计倒霉换了2个都有问题的,继续换吧,
发表于 2014-8-17 15:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功放、音效芯片、喇叭接口这些线路有没有空焊……
发表于 2014-8-17 18:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个问题我遇到过2次
都是 声卡坏了 声卡不要吹太久容易坏的  重新换温度调小点
发表于 2014-8-17 18:23:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
可以用风枪吹下声卡旁边的电容  上次遇到过一个DELL的机器 摔得 是一个电容坏了
发表于 2014-8-17 20:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试一切OK
发表于 2014-8-17 21:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到一回事耳机一直有声音,喇叭放3秒就没声了。直接换声卡好的
发表于 2014-8-18 13:52:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天过来又换了一个声卡,好了
发表于 2014-8-18 14:00:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修小郑 发表于 2014-8-18 13:59
换声卡,上次我遇到和你的形象是一样的,。。。
最后怎么解决的?
发表于 2014-8-18 14:03:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
声卡边上的滤波电容
滤波电容,确定不是耦合电容吧?声卡边上大部分是耦合电容。  详情 回复 发表于 2014-8-18 14:08
发表于 2014-8-18 14:08:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
齐齐哈尔 发表于 2014-8-18 14:03
声卡边上的滤波电容
发表于 2014-8-25 11:11:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我手里也有一台和你的问题一样 也没有解决
你换声卡试了没?我这个还是声卡的问题,换上第三个好了,  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:26
发表于 2014-8-25 12:26:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-8-26 11:14:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是耳机接口坏了
发表于 2014-8-26 15:15:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我昨天也碰到台这样的,没过保叫机主返修去了
发表于 2014-8-26 17:28:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。
