查看: 3623|回复: 10
秒杀一台东芝L200喇叭无声音!!
发表于 2014-9-20 17:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:东芝L200
故障:喇叭无声音,耳机有声音!!
          今天同行拿过来一台东芝L200(L205)笔记本,说的问题如上!如下。
喇叭无声音,耳机有声音, 这种问题一般来说声卡芯片是不会有问题的。一切的问题出在功放上面! 小弟拆机。
10几分钟后主板到手,修主板肯定先找图纸。如下
          U30。
  +VAUDIO_5A   SHUTDOWN#   电压都有(正常),再量A_RIGHT  A_LEFT也正常,(声卡芯片发出)
但是测量,SPK_OUT这4个脚位都为低电平,
那肯定这U30有问题,果断换掉,这个芯片足足找了一天才找到。换后如下:
换后再次测量,SPK_OUT电压出来了。。如图
修复成功,,装机有声音了,但是有时开机到滚动条会掉电,,东芝的机器,嘿嘿(你懂得)。总共修复费用:150大洋搞定!
兄弟姐妹们大家加加分~~~~
                                ~~~~~随便庆祝下基地的书大卖~~~~~
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 4 今天最后4分了
发表于 2014-9-20 17:29:18 | 只看该作者 �
我一般都先找个喇叭试一下
发表于 2014-9-20 18:37:18 | 只看该作者 �
楼主技术很牛B
发表于 2014-9-20 18:40:53 | 只看该作者 �
换芯片前应测试一下喇叭阻值,防止因喇叭问题再烧芯片。
呵呵,有测的,只是我没写出来! 10欧左右的!  详情 回复 发表于 2014-9-20 19:59
发表于 2014-9-20 18:47:49 | 只看该作者 �
为麻找了一天?
当然是这芯片没有,呵呵~~  详情 回复 发表于 2014-9-20 20:02
发表于 2014-9-20 19:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 20:02:02 | 只看该作者 �
闷生 发表于 2014-9-20 18:47
为麻找了一天?
当然是这芯片没有,呵呵~~
发表于 2014-9-20 20:06:04 | 只看该作者 �
哦,掉电加电容
恩,东芝大电容~通病!  详情 回复 发表于 2014-9-20 20:10
发表于 2014-9-20 20:10:41 | 只看该作者 �
showge 发表于 2014-9-20 20:06
哦,掉电加电容
恩,东芝大电容~通病!
发表于 2014-9-20 20:12:42 | 只看该作者 �
很少修到声卡坏的 !是功放挂了?掉电是通病!
发表于 2014-10-18 12:23:09 | 只看该作者 �
滚动条掉电  NEC 大电容通病  目标位置CPU 座子背面 代换用4个或6个330电容代换  100% 解决问题
