查看: 4447|回复: 17
联想R400,无声音,不管是插耳机,还是两边喇叭都没声音
发表于 2014-9-25 13:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
喇叭线连接主板好着呢,用万用表测也通着,声卡驱动也装好了,就是没声音,急的没办法?求救各位?问题在那里?
发表于 2014-9-25 13:35:53 | 只看该作者 �
修主板
发表于 2014-9-25 13:47:38 | 只看该作者 �
直接换声卡芯片试试
发表于 2014-9-25 13:55:45 | 只看该作者 �
只有主板问题罗 ,看下什么信号没有出来对着图纸
发表于 2014-9-25 17:30:42 | 只看该作者 �
先确实排除驱动问题
然后
1,测量声卡芯片工作条件,电压正常吗?
2.可换芯片试试
发表于 2014-9-25 17:33:13 | 只看该作者 �
这还修什么,直接插个USB 声卡不就行了。修还有风险
发表于 2014-9-26 14:51:23 | 只看该作者 �
可能是声卡的问题
发表于 2014-9-26 15:11:42 | 只看该作者 �
换声卡嘛!
发表于 2014-9-26 15:23:24 | 只看该作者 �
查声卡芯片的工作条件与关键信号
发表于 2014-9-26 15:40:30 | 只看该作者 �
如果楼主是小白的话,建议到专业维修的地方检测。
发表于 2014-9-26 15:42:24 | 只看该作者 �
应该是主板声卡芯片出问题,如果不是专业人员,不建议自己动手
发表于 2014-9-26 15:42:38 | 只看该作者 �
声卡换了没有,另外查查声卡复位信号
发表于 2014-9-26 15:54:18 | 只看该作者 �
声卡芯片坏的可能大点
发表于 2014-9-26 16:24:34 | 只看该作者 �
先试着装下系统,装XP,WIN7都试下,要是还不行就考虑硬件
发表于 2014-9-26 20:31:45 | 只看该作者 �
建议到专门的维修店修
发表于 2014-9-26 22:42:21 | 只看该作者 �
一般认到声卡芯片 基本都是声卡芯片损坏吧,希望楼上早上修好
发表于 2014-9-26 22:54:01 | 只看该作者 �
先从软件着手再从硬件着手。软件设置不正确也会没声音,硬件方面检查声卡的静音脚。
发表于 2014-10-18 12:17:05 | 只看该作者 �
只要供电都正常 就直接换芯片吧  如果换了还是不行 就查信号吧
