查看: 9060|回复: 37
hp 2540p 喇叭没有声音,耳机有声音
发表于 2014-8-22 22:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手们出来露两手吧!帮忙解决个问题,感激不尽啊!
一台惠普的2540p,i5的机子,客户拿来的时候说是没有声音,我就试了一下,果真没有声音,喇叭没有,耳机也没有,刚开始以为是驱动有问题,就搞啊搞,依然鸦雀无声啊,因为是i5的机子,来的时候装的是xp,以为不能用xp,就重装了win7的,结果也不行,最后没办法老老实实拆机查查硬件了,我一般习惯直接换芯片,直接的换了声卡芯片,型号是IDT 92HD75B3X5的,结果还是不行,接只能查条件了,+VDDA_CODEC 没有供电,打阻值,短路了,最后是一个小电容短路了,拆掉后,又试了一下,供电有了,喇叭还是没有声音,但是耳机有声音了,还真是难搞啊,耳机插口没问题,喇叭也是没问题的,最后功放芯片也换了,型号是TPA6047A4,也都还是一样啊,喇叭就是不出声音,搞得我都头大了,条件什么的都查了,SPKR_LIN- , SPKR_LIN+  , SPKR_RIN-,SPKR_RIN+   ,SPKR_EN这些都正常啊,SENSE_A  ,SENSE_b,也都是正常的,现在都不知怎么搞了,各位大虾们都来看看,给俺支支招吧!感激不尽啊!
发表于 2014-8-22 22:38:17 | 只看该作者 �
有无功放芯片啊???换个功放芯片试试~
最后功放芯片也换了,型号是TPA6047A4,也都还是一样啊,上面有说到呢,一看就是没有看仔细的说!哈哈  详情 回复 发表于 2014-8-22 22:40
发表于 2014-8-22 22:40:24 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2014-8-22 22:38
有无功放芯片啊???换个功放芯片试试~
发表于 2014-8-22 22:51:10 | 只看该作者 �
功放也换了的话,查那个耳机的那个关闭信号正常嘛!就是接入耳机关闭喇叭的信号正常不
不就是那个检测耳机有没有插入那个吗?正常的,  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:14
发表于 2014-8-23 08:46:43 | 只看该作者 �
喇叭也是会坏滴,测量喇叭了吗?我手上一台笔记本耳机有声音喇叭没声音,首先就是测量的喇叭,阻值无限大
上面有说喇叭也是没问题的呢  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:11
发表于 2014-8-23 10:09:50 | 只看该作者 �
开机后,不插耳机测耳机接口引脚电压,然后开机后插入耳机再测耳机接口电压,两组数据对比,如果没有任何变化,则是耳机接口坏
耳机接口没问题!试过了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:11
发表于 2014-8-23 10:10:55 | 只看该作者 �
看错了,问题应该出在喇叭这条线路吧,示波器抓抓看
发表于 2014-8-23 10:11:25 | 只看该作者 �
上面有说喇叭也是没问题的呢
发表于 2014-8-23 10:11:59 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-23 10:09
开机后,不插耳机测耳机接口引脚电压,然后开机后插入耳机再测耳机接口电压,两组数据对比,如果没有任何变 ...
耳机接口没问题!试过了。。。
测功放的供电和功放的开关,看是否正常  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:14
发表于 2014-8-23 10:14:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 10:14:59 | 只看该作者 �
linyongbin158 发表于 2014-8-23 10:11
耳机接口没问题!试过了。。。
测功放的供电和功放的开关,看是否正常
是SHUTDOWN啊,如果为0V的话,会出现喇叭无声音,但耳机有声音  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:46
5v供电有,哪个开关啊,是spkr_en 吗?是的话,也是有的3.5v左右  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:43
5v供电有,哪个开关啊,是spkr_en 吗?是的话,也是有的3.5v左右  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:38
发表于 2014-8-23 10:15:36 | 只看该作者 �
难道没人了,咋地看的人都不留点宝贵的经验呢,要分享啊你们。。。
发表于 2014-8-23 10:27:37 | 只看该作者 �
放首歌曲,示波器抓抓喇叭输出线路的波形,无波形往前查,有波形查喇叭。
示波器暂时还没有,也不会用啊  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:39
发表于 2014-8-23 10:32:05 | 只看该作者 �
直接叫他外接音响得了
就是来修没有声音的,让他这样用能收钱吗,再说是同行的,他说修好了他要卖的!  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:41
发表于 2014-8-23 10:32:25 | 只看该作者 �
我们修都是都没声换声卡芯片,耳机有喇叭没有就换功放芯片的,你都换了还是不行就········看他们是不是受EC控制换个EC,擦USB声卡可以吗
发表于 2014-8-23 10:38:53 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-23 10:14
测功放的供电和功放的开关,看是否正常
发表于 2014-8-23 10:39:41 | 只看该作者 �
示波器暂时还没有,也不会用啊
发表于 2014-8-23 10:41:27 | 只看该作者 �
lizhilong 发表于 2014-8-23 10:32
直接叫他外接音响得了
发表于 2014-8-23 10:43:30 | 只看该作者 �
测功放的供电和功放的开关,看是否正常
发表于 2014-8-23 10:46:19 | 只看该作者 �
测功放的供电和功放的开关,看是否正常
没有这个信号啊!  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:25
