查看: 4198|回复: 4
[维修资料]
奇怪的ASUS K40内置喇叭有声音,插耳机没声音
发表于 2014-9-3 18:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K40ID REV3.2
配制:INTEL CPU  /   MCP79单桥   /   独显    /声卡ALC2690 q( x4 x6 s$ U$ \8 ~- x5 P2 V/ z" L
: H* d$ m" `* ]+ T1 r$ r9 u. H
故障:喇叭声音正常,插上耳机没反应。插上耳机后喇叭还是有声音但耳机没声音。5 N2 ]# i3 W, ]+ H) J0 d
维修过程:耳机接口换的原装的,声卡换过原装拆机的和换过全新的。刷过BIOS。官网的BIOS也刷过。到此还是耳机没声音。
                ALC269的13脚为耳机检测脚测量过是2.1V,经过一个39.K的电阻去检测耳机。另经过一个10K的电阻检测麦克风。都没发现问题。
/ I" D" b2 c! L2 i
现在不知道还要修什么?5 s/ m" h" A1 v' c! r9 \
& M' v( r' U5 c: s( \
奇怪的是:音频IO里面只有一个麦克风接口如下图:XP系统下的奇怪的就是在这里,为什么只有一个接口?同样的驱动装另一台就有两个接口图标。搞不懂音频IO里的接口数量有什么来决定的?如果是BIOS,我刷了几个都还是没有。如果是驱动,同样的驱动装别的机子就有两个,难道是桥??
5
发表于 2014-9-3 18:49:00 | 只看该作者 �
不,有的系统是这样的没错|!
发表于 2014-9-3 21:49:27 | 只看该作者 �
驱动问题吧。
发表于 2014-9-3 21:52:32 | 只看该作者 �
耳机接口坏了。
发表于 2014-9-3 21:54:56 | 只看该作者 �
接口切换的问题吧
