当前专题: 联想S400开机不显示
联想的S405 开机不显示
联想的S405 开机不显示
1506059客户那过来的时候 上可调电源 发现电流1.2掉到1A左右 我拔内存有抱紧的声音 装上以后 不报警可是也不显示 查了 主板上的供电都是正常 ...
标签: 处理器   BIOS   阅读全文
联想S700扬天一体机开机屏幕不显示
联想S700扬天一体机开机屏幕不显示
版号10032-2 48.3BE05.021 G41F/CHANGSHA 开机屏幕不显示 集成的主板。
标签: 不显示   阅读全文
联想S415Touch开机不显示
联想S415Touch开机不显示
今天遇到个联想S415Touch本,开机电流0.4-0.5来回重复,这个屏是带触摸的A4 U 独显,电压都出来了,感觉BIOS的问题,论坛也有好多相关的内容BIOS刷了好多都不行...
标签: BIOS   阅读全文
联想ldeaPad S500 能加电不显示BIOS 秒开机
联想ldeaPad S500 能加电不显示BIOS秒开机,只刷4M W25Q32FV,同行别在刷南桥的了,只刷EC就行,
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机 板号CIH77S V1.0开机无显示。
今天遇到一台联想一体机,板号CIH77S V1.0的机器,加热显卡之后会有显示,冷机无显,BIOS已经刷过。请教高手有遇到这样的问题么。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想S410开机电流到0.6左右 不显示
BIOS刷过,CPU 加焊过,显卡加焊过(都是用疯抢加热的,没上焊接台)。还是不显示,内存有波形,但是明显不对,换过PC3L的内存试过。有没有遇到过这样的问题的。
标签: cpu   阅读全文
联想S415 TOUCH 开机无显示
联想S415 TOUCH 开机无显示
联想S415 TOUCH 开机无显示,电流0.4-0.6跳变
标签: 联想   阅读全文
一台联想s220偶尔能开机 开机的时候有显示 不关机
一台联想s220偶尔能开机 开机的时候有显示 按开关不关机 进过水的机器 没有图纸思路堵住了 准备进系统看看能不能关机
标签: 图纸   联想   阅读全文
联想S11放电开机显示一次 求助
联想S11放电开机显示一次 求助
机器:联想 yoga11S 故障:不开机 板号:LA NM-A191 放电显示一次,关机再开就开不了,待机0.01。开不了的时候待机3/5V正常。论坛找不到图纸。不插适配器,测量...
标签: 214   阅读全文
联想s410 BIOS解决两次开机,显示延迟问题
板号 LA-A321P U10 8M1167331
标签: BIOS   阅读全文
联想扬天S300可以正常开机进系统有声音,屏幕不显示!...
刷下屏程序:U3 在主板上,标号是U3,在主板屏线接口旁。亲测可用已解决问题!
标签: 不显示   阅读全文
联想扬天S710开机无报警黑屏无显示
联想扬天S710开机无报警黑屏无显示
联想扬天S710 开机,风扇转,黑屏,无报警声,VGA连到主机当显示器用,有信号,CPU G640 用台式机主板测试OK,内存OK,开机黑屏 用手试 CPU 有温度,独显有温度...
标签: cpu   阅读全文
联想G405S开机屏幕自动单色循环显示
联想G405S开机屏幕自动单色循环显示
联想G405S开机屏幕自动单色循环显示,就象屏幕自检一样,电源能上到2A多还是不显示,拨掉内存会报警。怎么了。
标签: 不显示   阅读全文
联想S400小试牛刀开机灰屏不显示维修-送给新手
本来要传张图片尺寸太大穿不上算啦 接下来为了简单快速解决问题 直接把Q72去掉 从S极飞线到电感L29 装好主板开机测试OK lenovo出来啦 我不明白的是缺电压也会...
标签: 214   阅读全文
联想S1 YOGA 开机无显示
联想S1 YOGA 开机无显示
版号LA-A341 开机电流0.6A CPU很烫 主板只有一个CPU BIOS已经刷过 故障依旧 主板供电没有题 内存板载的 条件量了一下 都OK的 求解 论坛大师指点一二
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想S405 开机没显示
联想S405 开机没显示
联想S405 开机没显示,电流一直1.25a-1.45a-1.68a-125a-1.4a 一直跳 什么情况
标签: 联想   阅读全文
联想超极本S3-S440 版号LA-9761P 开机不显示 报警1短3...
联想超极本S3-S440 版号LA-9761P 开机不显示 报警1短3短4短 查看下触摸板,分享下 大家别去搞显卡了 还有可能是显卡的黑色贴纸
标签: 触摸板   阅读全文
联想S410开机不显示
联想S410开机不显示
联想S410开机不显示,电流跑到0.4400,内存拔了也是一样的电流,不知道是不是BIOS问题
标签: BIOS   阅读全文
联想V480S LA480S 11283-1/2通用开机有声音但是屏没有...
联想V480S LA480S 11283-1/2通用开机有声音但是屏没有显示 这个BIOS 肯定OK 用了两台了
标签: 联想V480   阅读全文
联想S405,开机正常,屏幕亮下就灭,一会儿又显示,...
联想S405,开机正常,屏幕亮下就灭,一会儿又显示,一会儿又灭。联想S405板号VAUS5 LA-9001P REV 1.0。显卡芯片,焊过,不好。换屏,一样没好。外接VGA,一样没...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
