查看: 3508|回复: 24
联想S405,开机正常,屏幕亮下就灭,一会儿又显示,一会儿又灭。反复重起
发表于 2016-3-18 09:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S405,开机正常,屏幕亮下就灭,一会儿又显示,一会儿又灭。联想S405板号VAUS5 LA-9001P REV 1.0。显卡芯片,焊过,不好。
换屏,一样没好。
外接VGA,一样没好。
晕了。
LA-9001P板子。
然后示波器测得,反复重起原因了,刷了BIOs后,全正常亮机了。
联想S405板号VAUS5 LA-9001P REV 1.0.zip
2.01 MB, 下载次数: 405, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
LIJUN911025 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-18 09:58:57 | 只看该作者 �
      bios的问题 修好就行
发表于 2016-3-18 10:00:08 | 只看该作者 �
现在的BIOS程序控制太多
发表于 2016-3-18 10:01:33 | 只看该作者 �
这个问题修到过, 的确是这样就好了。
发表于 2016-3-18 10:28:56 | 只看该作者 �
这个机器 有很多换了屏后 进系统调不了亮度 也是要刷BIOS
发表于 2016-3-18 13:41:53 | 只看该作者 �
楼主你也真是急时雨,我也是早上接到这机器,全部进水,烤干了,然后症状和你一样,换屏无果,测3.3V背光开启一会有一会无,准备直接飞线的,还是上这来看看,一看看就看到你,刷BIOS好的,十分感谢.
发表于 2016-3-21 15:38:35 | 只看该作者 �
bios能用验证完成
发表于 2016-3-21 17:11:16 | 只看该作者 �
谢谢 我的也是这个问题,5v mos管击穿,更换后就是进LOGO重启,刷了就好了
发表于 2016-3-24 08:53:40 | 只看该作者 �
这个机子的通病。修几台了都是刷BIOS好了 .
发表于 2016-3-31 11:27:05 | 只看该作者 �
我现在手上也有一样故障的机子,但是测得屏线3.3v的电压有跳变,不确定是不是楼主一样的问题,先试试,在来跟帖
发表于 2016-4-10 12:23:32 | 只看该作者 �
遇上两个这种问题了 刷来试试
发表于 2016-4-14 16:04:23 | 只看该作者 �
一样的问题  下载下来试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-5-5 12:13:59 | 只看该作者 �
亮一下就掉到0.5几再开一样
是不是也是BIOS呢?
发表于 2016-5-25 18:29:22 | 只看该作者 �
VAUS5 LA-9001P good ok
发表于 2016-5-25 18:30:00 | 只看该作者 �
支持VAUS5 LA-9001P
发表于 2016-5-25 18:52:32 | 只看该作者 �
U系列好像也坏得比较多bios
发表于 2016-6-5 11:20:53 | 只看该作者 �
下载试下, 被人修过显卡没有。
发表于 2016-6-29 16:52:13 | 只看该作者 �
试试·· 故障一样  飞了根线 也不行
