查看: 1961|回复: 5
联想S410开机电流到0.6左右 不显示
发表于 2017-2-5 16:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷过,CPU 加焊过,显卡加焊过(都是用疯抢加热的,没上焊接台)。还是不显示,内存有波形,但是明显不对,换过PC3L的内存试过。有没有遇到过这样的问题的。
发表于 2017-2-6 10:12:34 | 只看该作者 �
BIOS刷的不对吧
发表于 2017-2-6 10:26:04 | 只看该作者 �
内存已经有波形了那就是显卡或是屏幕的问题了
发表于 2017-2-7 10:56:19 | 只看该作者 �
电流有条变没
发表于 2017-2-7 10:57:17 | 只看该作者 �
看1.05和1.8出来没,阻值多少
发表于 2017-2-7 10:57:22 | 只看该作者 �
这个机器bIOS问题挺多,你确定刷的对
