查看: 3321|回复: 9
联想一体机 板号CIH77S V1.0开机无显示。
发表于 2017-2-8 15:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台联想一体机,板号CIH77S V1.0的机器,加热显卡之后会有显示,冷机无显,BIOS已经刷过。。请教高手有遇到这样的问题么。
发表于 2020-4-16 10:51:37 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/article-27349-1.html
看这个贴。电阻不良通病。不过我这台换了620K电阻也是不稳定
今天也碰到了,是第三个电阻接触问题,加焊OK,可能胶带的胶导致的  详情 回复 发表于 2021-9-22 12:28
发表于 2017-3-24 16:54:03 | 只看该作者 �
修好了吗,楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-8 15:37:16 | 只看该作者 �
不显示的时候电流是多少啊,这样才好判断啊,用风枪吹热来判断,如果是显卡就加焊一样排除
发表于 2017-4-3 21:31:56 | 只看该作者 �
  换个显卡看看,加焊能亮  很有可能显卡本体坏
发表于 2017-4-6 20:20:15 | 只看该作者 �
我也遇到了 一台 B540  现在开始维修
发表于 2017-5-4 17:50:45 | 只看该作者 �
今天我也接到一台这种机器,有时候亮有时候不亮,还不知道怎么下手
发表于 2017-5-7 11:01:39 | 只看该作者 �
我也遇到一台,现在正在整,刷BIOS看怎么样,能触发不亮机!
发表于 2017-8-12 17:27:30 | 只看该作者 �
原来遇到一台这个机器没修上,直接交换主板了额!!!
发表于 2021-9-22 12:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
