查看: 2133|回复: 14
联想S405 开机没显示
发表于 2016-6-11 19:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S405 开机没显示,电流一直1.25a-1.45a-1.68a-125a-1.4a  一直跳   什么情况
发表于 2016-6-11 19:24:30 | 只看该作者 �
电流走向貌似显卡 或者北桥
发表于 2016-6-11 19:41:39 | 只看该作者 �
加一下CPU就好了
发表于 2016-6-11 19:59:02 | 只看该作者 �
cpu容易坏了
发表于 2016-6-12 16:58:54 | 只看该作者 �
我的也是 这个问题。
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-6-12 17:21:09 | 只看该作者 �
amd的吗,amd焊下cpu
发表于 2016-6-12 19:31:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!!
发表于 2016-6-12 19:32:12 | 只看该作者 �
看电流跑码了
发表于 2016-6-15 15:21:10 | 只看该作者 �
我的也是 0.95 0.87这样反复跳变 不显示 bios刷了三个了 不上内存也是这样电流 桥也换了 还是一样  测了一下APU_RST# 也有 真是没招了
发表于 2016-6-18 21:17:51 | 只看该作者 �
跟联想有一个型号的差不多  BIOS刷了不行的话 就只能做CPU了
发表于 2016-6-18 23:20:49 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-6-20 13:28:19 | 只看该作者 �
cpu坏了吧,amdcpu爱坏
发表于 2016-6-20 13:50:40 | 只看该作者 �
AM D的?刷个BISO试试
发表于 2016-6-20 13:51:45 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-6-20 13:53:28 | 只看该作者 �
首先重新插一下内存,和CPU如果不行,就打北桥
