查看: 3637|回复: 7
联想S1 YOGA 开机无显示
发表于 2016-6-16 15:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-A341 开机电流0.6A CPU很烫  主板只有一个CPU  BIOS已经刷过   故障依旧    主板供电没有题   内存板载的  条件量了一下   都OK的   求解 论坛大师指点一二
发表于 2016-6-17 21:37:02 | 只看该作者 �
今天遇到同样问题,电流0.5A不动,供电都出来了,bios也刷过,故障依旧。不知从何下手,你的后来修好没?
发表于 2016-6-17 22:04:44 | 只看该作者 �
大家有木有修好的分享下啊。最近这种垃圾鸡很多啊。只有一个桥的很难搞。。。桥又贵
干CPU搞定了  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:54
发表于 2016-6-17 22:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提供此板的网卡接口,不知是否可用跑马卡!!
干坏一个CPU  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:54
发表于 2016-6-19 15:55:05 | 只看该作者 �
同样问题,求助大神
发表于 2016-6-21 18:54:06 | 只看该作者 �
干CPU搞定了
发表于 2016-6-21 18:54:26 | 只看该作者 �
干坏一个CPU
发表于 2016-6-21 18:59:17 | 只看该作者 �
干cpu  才修一个x1 的  开机能电流 不显示  好了 单会花屏这内的  换主板了
