查看: 4726|回复: 18
联想S410开机不显示
发表于 2016-5-8 14:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410开机不显示,电流跑到0.4400,内存拔了也是一样的电流,不知道是不是BIOS问题
发表于 2016-8-20 21:55:07 | 只看该作者 �
我的是0.3几掉电重启 好像U挂了 bios刷过
发表于 2016-5-10 08:47:43 | 只看该作者 �
最好先刷一个BIOS  排除BIOS问题
发表于 2016-5-11 15:41:22 | 只看该作者 �
刷了几个bios还是不行
发表于 2016-6-6 12:15:35 | 只看该作者 �
楼主有没有这个BIOS
发表于 2016-6-6 12:19:06 | 只看该作者 �
是不是刷了不就知道了!
发表于 2016-6-19 16:59:16 | 只看该作者 �
兄弟你的解决了吗?
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-6-20 11:14:43 | 只看该作者 �
电压有了吗,复位有没
发表于 2016-7-5 14:54:22 | 只看该作者 �
妈的,没图没点位,真烦,最近老修这样的机器
发表于 2016-7-19 07:14:33 | 只看该作者 �
我的是待机电流0.03,按开机按钮电流跳变到0.04又回到0.03,几乎是不触发,BIOS刷过了还是一样的,有谁遇到过这种情况的
发表于 2016-7-19 08:06:22 | 只看该作者 �
如果电压都正常了,并且复位了,可以先刷个BIOS
发表于 2016-7-19 10:41:44 | 只看该作者 �
这个机器 CPU也爱坏
发表于 2016-8-4 14:54:08 | 只看该作者 �
4代  机器CPU 真的好容易坏
发表于 2016-8-4 15:32:35 | 只看该作者 �
这板子便宜,换了吧
发表于 2016-8-6 17:06:15 | 只看该作者 �
  我也 是这样
发表于 2016-8-6 17:08:10 | 只看该作者 �
  什么问题 弄好了没啊
发表于 2016-8-6 17:09:13 | 只看该作者 �
         什么问题 啊  结局呢  怎么样
发表于 2016-8-6 17:13:31 | 只看该作者 �
这机子接屏显示的的时候电流是0.8左右,应该是有电压没出来
发表于 2016-8-20 22:09:04 | 只看该作者 �
先软后硬,刷个BIOS,测一下电压看是不是都出来了,如果都出来了就加焊一下桥吧
