当前专题: 待机正常不触发
明基A82待机000正常开机,待机0.05不触发。
明基A82待机000正常开机,待机0.05不触发。客户拿过来我拆开到好了。可是装起来了又不行了。来回插几下电源头。当待机电流000的时候正常开机进系统,有时候在插...
标签: 不开机   芯片   不触发   阅读全文
t40待机都正常,一触发就掉电
t40待机都正常,一触发就掉电
量待机状态下个电压都正常,南桥的susclk已经送到pmh4...达不到3.3v就掉了,掉电瞬间有mainoff发出,请问正常a—onpmh4发出需要什么条件。pmh4的供电和待机条件都有
标签: 掉电   阅读全文
T41待机正常触发后电流跑到0.76然后又回到0。...
T41待机正常触发后电流跑到0.76然后又回到0.54。此机没有摔过也没有进水。大家认为是哪一块出现问题了?
标签: 进水   阅读全文
待机电流0.02A不能开机触发,电流变为0.01A开机正常,...
联想旭日125插可调电源,待机电流0.02A按开机键不能开机,过一小段时间待机电流变为0.01A开机正常,请教这是怎么回事?
标签: 联想   阅读全文
IBM T41触发保护,待机电流0.04,正常应该是0.02吗?
除了待机5V测得其它各大电感对地阻值都正常,待机5V大电感对地阻值正反都是五十多,而待机3V对地阻值正向是八十多,反向是三百多。怀疑5V待机后级有微短路,5V烧...
标签: 维修   掉电   阅读全文
R50 待机电流0.07A,3V,5V正常,网卡芯片发烫,不触发,...
R50 待机电流0.07A(稍偏高),3V,5V,1.8V正常,网卡芯片发烫,开机脚3.3V正常,就是不触发,按下开关,电流不变化,如何查起?
标签: 芯片   不触发   阅读全文
DELL1420的机子待机0.04,3V,5V均正常就是不触发.
客户拿来时是开不了机的,而且还有短路的情况,拆机后发现此机的SIO上明显烧坏,型号是MEC5025,我订了一个新的回来了,待机正常但怎么就是不触发很郁闷,查图纸...
标签: 开不了机   阅读全文
dell d620机器待机正常不触发
dell d620机器待机正常不触发
昨天接了一台戴尔D620的机器,客户说不开机,没说是怎么坏的,我接过来接万用电源一试电流正常就是不触发,于是拆开看了一下没什么地方烧坏的也没发烫的,就测...
标签: 不开机   阅读全文
联想F41待机正常,不触发
联想F41待机正常,不触发
联想F41待机正常,不触发,求检修流程
标签: 不触发   阅读全文
华硕 A6T待机正常 触发后呈间歇短路保护状态
华硕 A6T待机正常 触发后呈间歇短路保护状态 该机原来是显卡虚焊 重新植过焊锡后OK 试机两天没有问题 叫客户来拿机 上电试机 奇怪的事情来了 待机0.06正常 触发...
标签: 华硕   阅读全文
T40 怪问题 待机1R5M 正常 触发后变成1.8
本帖最后由 fm13962261 于 2010-7-23 13:50 编辑Q76 待机时候D级1.8 G级3.6 S级1.5 上电后 G级没有 D S 级都1.8V Q74 B级待机0.61 开机后0.71 RV4 和 Q...
标签: window   阅读全文
HP DV1000 待机正常 不触发
HP DV1000 待机正常 不触发
故障现象:不触发 待机正常 0.01V故障分析:刚送来时是.,主板短路.PL1 PR1 PL2 PL6 PQ44 PR140 PQ118 烧了,全换后有待机了,但是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕“A8F待机0.01不触发,3.3VAO和5VCHG正常”SUSB....
华硕“A8F待机0.01不触发,3.3VAO和5VCHG正常”SUSB.SUSC没电压,会是南桥坏的吗?
标签: 华硕   不触发   阅读全文
联想C466A 待机正常 不触发
联想C466A 待机正常 不触发
板号LA-3691P 待机正常 不上电 查待机下基本工作条件 查到RCTVCC时发现 RCTVCC经过一个R308的20K电阻给南桥的RCTRST#电压偏低 测试R308阻值接近20M欧 换了一个10...
标签: 不触发   阅读全文
t40 触发掉电 待机 3.3 5V 1.2 1.8 都有电流0.028正常 ...
U51 24 输出5V 26脚停止输出 1845换过 TB换过 PMH4 换过 PMH4 25 26 都有1.38
标签: 掉电   阅读全文
急求,唯博电源待机电压正常,短接不触发
急求,唯博电源待机电压正常,短接不触发
一个唯博ATX-350P电源,绿线、紫线电压均为5v,短接绿线风扇不动各路无供电输出,后级供电肖特基二极管没有击穿,各路输出无短路,怀疑这个ic有问题,该电源ic和...
标签: 不触发   阅读全文
东芝L203不触发待机正常求解释WPC8769LDG的触发条件
如题,手里有台回收的本本不触发,IO用的是WPC8769LDG,不带程序的,我换了IO,南桥也重做了,待机的3V5V正常,IO和南桥的32K波形也正常,开关键有3V电压,关于...
标签: 回收   阅读全文
SONY SZ42 待机正常不触发。求助。
SONY SZ42 待机正常不触发。求助。3.3V 5V 正常输出。待机电流0.01正常。开机按键3.3V正常按开关有跳变。南桥晶振有0.3几的压差。换过一个南桥还是一样触发不了...
标签: 不触发   阅读全文
旭日150待机正常,不触发
旭日150待机正常,不触发
旭日150待机正常,不触发,拿来时给I/O加焊了下,触发了,烤机半小时又不触发.,换了IO还是一样,开机键上没电压.
标签: 不触发   阅读全文
IBM经典的X31机待机正常不触发
IBM经典的X31机待机正常不触发
今天修到台IBM的X31机型,按开关没显示,待机电流0.03,是正常的,测了有3M 5M 1.2M 1.8M 待机电压都...
标签: 不触发   阅读全文
