查看: 1478|回复: 6
T40 怪问题 待机1R5M 正常 触发后变成1.8
发表于 2010-7-23 13:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q76 待机时候D级1.8    G级3.6    S级1.5 上电后 G级没有 D S 级都1.8V   Q74 B级待机0.61  开机后0.71  RV4 和 Q76 Q74 都换过   大家有遇到过这样的问题吗 帮忙解决下 谢谢大家
发表于 2010-7-24 09:33:24 | 只看该作者 �
待机0.61?开机了吧,也太玄乎了吧。还有,楼主不太喜欢用标点符号吧,你描述的越清楚,让大家越容易看懂,大家才可能更好的帮你。
发表于 2010-7-24 10:45:08 | 只看该作者 �
是不是1.5伏的滤波不良,所以你用万用表测电压会有所上升。可以用示波器看看有没有杂波
发表于 2010-7-24 11:31:12 | 只看该作者 �
控制级都没出来哦
发表于 2010-7-24 12:03:27 | 只看该作者 �
回复 fm13962261 的帖子
那也要先考虑那个电容。g极是vr4调控的,当1.5v负载能力低时输出最大值把q74完全导通把g极电压拉到最低。做如以考虑因vr4无其它控制条件,而且更换过。并且在待机状态下电压正常。再有一种可能就是q42后级阻值变低
发表于 2010-7-24 13:49:02 | 只看该作者 �
3Q 兄弟我去查查看  分析的很好哈哈
发表于 2010-7-24 14:21:30 | 只看该作者 �
晕死了 唉。。搞的头晕 1R8 到显卡里去的 会不会是显卡里出问题了
