查看: 2524|回复: 6
SONY SZ42 待机正常不触发。。求助。。。
发表于 2010-3-30 16:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3V 5V 正常输出。。。待机电流0.01正常。。。开机按键3.3V正常按开关有跳变。。。南桥晶振有0.3几的压差。。。
  换过一个南桥还是一样触发不了。。。有兄弟碰到过这样的吗 ?请指导指导。。。
发表于 2010-3-30 17:41:23 | 只看该作者 �
没人碰到过吗??
发表于 2010-4-6 12:27:59 | 只看该作者 �
今天遇到一个和楼主故障一样的SZ42C,没有头绪。
发表于 2010-4-6 12:33:01 | 只看该作者 �
跑一下开机电路
发表于 2010-4-6 22:17:06 | 只看该作者 �
量一下RTCVCC电路LIDSWITCH电路
发表于 2010-4-6 22:39:21 | 只看该作者 �
开机芯片,bios
发表于 2010-4-6 23:36:26 | 只看该作者 �
查开机键的3.3v是从哪里来的就知道什么原因了,这个本子我没修过,不过维修的思路都是这样的,可能是io或者是键盘芯片虚焊或损坏。
