查看: 4963|回复: 21
IBM T41触发保护,待机电流0.04,正常应该是0.02吗?
发表于 2010-9-11 00:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41,待机电流0.04。待机电压有3V、5V、1.2V、1.8V。触发电流直接掉到0,四个电压全消失。拨掉电源再通电电流恢复0。04。
这类故障的维修思路一般是查后级有没有短路的,T41正常待机电流应该是0。02吧?除了待机5V测得其它各大电感对地阻值都正常,待机5V大电感对地阻值正反都是五十多,而待机3V对地阻值正向是八十多,反向是三百多。怀疑5V待机后级有微短路,5V烧机没发现有元件发热。
哪位手头有T41的板,帮忙看看这个待机5V是正常的吗?
如误走方向,我将会走N多弯路。有你帮忙,我会省事很多。不胜感激。
发表于 2010-9-11 00:43:59 | 只看该作者 �
是不是,触发之后,保护隔离截止
发表于 2010-9-11 08:47:56 | 只看该作者 �
要看电流上到多少才掉下来的,,,,,掉到000  说话有小电流短路,,,,有可能是南桥问题
电流直接掉到0  发表于 2010-9-11 10:44
发表于 2010-9-11 09:32:35 | 只看该作者 �
取掉D12试试
看是保护电路异常误动作引起的掉电
还是负载短路引起的
发表于 2010-9-11 12:47:38 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
取掉D12还是一样.
发表于 2010-9-11 12:49:05 | 只看该作者 �
回复 yinyewei 的帖子
    直接掉到0后,保隔没有截止
发表于 2010-9-11 23:13:29 | 只看该作者 �
我以前遇到一台   开机就往下掉,,,掉到000   是南桥问题
发表于 2010-9-12 00:29:10 | 只看该作者 �
大家有没有什么其它意见。如没有我就干南桥了。
发表于 2010-9-12 21:59:13 | 只看该作者 �
T4系列都是待机,O。04
发表于 2010-9-12 23:18:01 | 只看该作者 �
干南桥,呵呵
这几天比较忙,放在一边没去理它了.怀疑是雷打的,估计应该是南桥.明后天试试  发表于 2010-9-16 23:35
发表于 2010-9-20 20:06:31 | 只看该作者 �
今天换了南桥故障还是依旧
发表于 2010-9-20 22:08:16 | 只看该作者 �
我手里有台 T43 的   开机有时候掉到 00  只是偶尔         能开机进系统什么的 都没事   不知道如何下手的呢
发表于 2010-9-20 22:10:00 | 只看该作者 �
很难判断哦
发表于 2010-9-20 22:21:46 | 只看该作者 �
掉电后测测有什么信号不正常的
发表于 2010-9-21 11:53:38 | 只看该作者 �
南桥,h8,PMH4都换过了,故障还是依旧.求助中
发表于 2010-9-21 13:25:39 | 只看该作者 �
后面有电路保护了  建议你好好查查后面吧
发表于 2010-9-21 14:09:07 | 只看该作者 �
换南桥看 看
发表于 2010-9-22 12:39:42 | 只看该作者 �
等待你结果
发表于 2010-9-22 12:51:53 | 只看该作者 �
1.5V转换电路是否正常?
发表于 2010-9-22 12:58:42 | 只看该作者 �
只能断电压试试了,
