查看: 2009|回复: 7
旭日150待机正常,不触发
发表于 2010-3-11 12:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150待机正常,不触发,拿来时给I/O加焊了下,触发了,烤机半小时又不触发.,换了IO还是一样,开机键上没电压.
发表于 2010-3-11 13:58:17 | 只看该作者 �
IO在南桥反面你加焊南桥看看
发表于 2010-3-11 16:40:39 | 只看该作者 �
拆下来重上一次应该会好的。
发表于 2010-3-11 16:53:09 | 只看该作者 �
现在开机按钮都没有电压了,问题也有可能不在IO上了 3.3V 5V出来没有
发表于 2010-3-11 17:04:43 | 只看该作者 �
先看看3V5V正常不,1902工作没
发表于 2010-3-11 17:20:22 | 只看该作者 �
有虚焊的地方
发表于 2010-3-15 15:59:43 | 只看该作者 �
换南桥试一下吧?
发表于 2010-3-15 16:18:29 | 只看该作者 �
倒查开关脚的电压。先把这电压修出来
