- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-6
- 精华
我分析是这样,X31和T40的上电时序是相同的,就参考T40吧,既然待机0.03正常,我测3M 5M 1.2M 1.8M 待机电压OK的,这时的时序是:当按下开关时,将开关上的3.3VSW电压拉低,低电平信号分别送到H8 20脚和PMH4的32脚,PMH4和H8接到低电平信号自检完成后向SB发出请求上电,SB自检的,我测了PMH_4的32脚是3.3V-0-3.2V ,电压不能上回去3.3v的,测了H8的20脚,是3.3V-0,电压不能回到3.3v ,这时的可调电源显示的电流是0.02,我现在判断是 H8挂了,要找H8啦,有点麻烦的,各位说说是不是(单片机)H8坏的呢 |
