查看: 4164|回复: 24
t40待机都正常,一触发就掉电
发表于 2010-11-3 15:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量待机状态下个电压都正常,南桥的susclk已经送到pmh4和h8的相应脚位,南桥的slps3和slps4都已经正常。检测触发瞬间pmh4的pin42 达不到3.3v就掉了,掉电瞬间有mainoff发出,请问正常a—onpmh4发出需要什么条件。pmh4的供电和待机条件都有
发表于 2010-11-3 16:10:35 | 只看该作者 �
后级有短路吧
发表于 2010-11-3 16:25:13 | 只看该作者 �
所有后期都量了,没有短路。有图纸和点位图的
发表于 2010-11-5 09:42:00 | 只看该作者 �
大家来讨论一下,t40触发掉电都有哪里坏的,
发表于 2010-11-5 18:00:27 | 只看该作者 �
你地2次开机的话还开的起吗      开不起的话应该的短路保护了啊
发表于 2010-11-8 09:08:32 | 只看该作者 �
回复 1王杰 的帖子
二次开机开不起,所有能量到的后期都没有短路点呀
发表于 2010-11-8 09:23:30 | 只看该作者 �
换个东芝芯片试下
发表于 2010-11-8 09:33:35 | 只看该作者 �
我手上也有一台机器,待机0.16A的电流,大概过个5秒左右自动变成0.04A,开机触发直接跳电,第二次开机无法触发
发表于 2010-11-8 09:34:52 | 只看该作者 �
高手啊
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-8 09:37:49 | 只看该作者 �
重点查看一下CPU供电IC即ADP3205,这是IBM T4系列常见的问题
发表于 2010-11-8 10:14:38 | 只看该作者 �
学习了{:4_83:}
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2010-11-8 16:31:37 | 只看该作者 �
温控电路出问题,也会出现这种故障!
发表于 2010-11-8 17:04:16 | 只看该作者 �
断开温控芯片看是不是还掉电。
发表于 2010-11-9 13:54:16 | 只看该作者 �
回复 宋财企 的帖子
cpu没供电会掉电吗,我记得t4的没cpu供电也是不掉电的
发表于 2010-11-9 13:54:59 | 只看该作者 �
回复 卡拉 的帖子
去了温控芯片可以试吗
发表于 2010-11-9 13:56:43 | 只看该作者 �
回复 厌倦漂泊 的帖子
tb和pmh4和h8全都换过了,3va信号的驱动电压低,正常应该是16v,这个只有3v左右
发表于 2010-11-9 14:49:05 | 只看该作者 �
看下Q59工作条件正常吧,这种没短路加电掉电就只有看温控电路了
发表于 2010-11-11 09:54:35 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了吗
发表于 2010-11-11 09:56:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-11 10:41:55 | 只看该作者 �
你确定你的CPU供电IC是好的吗?我修过很多台都是这样的,触发一下就掉电再触发就没反应,更换全新ADP 3205或P9A 十脚芯片(从电源管理芯片)试一下吧
