查看: 1763|回复: 13
t40 触发掉电 待机 3.3 5V 1.2 1.8 都有电流0.028正常 触发1.8 丢失
发表于 2010-6-11 16:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-11 16:57:46 | 只看该作者 �
触发掉电NND 真难修
发表于 2010-6-11 17:07:10 | 只看该作者 �
呵呵,LZ按时序慢慢来,信心点能修得来的
发表于 2010-6-11 17:18:14 | 只看该作者 �
我手里也有块SONY的板,也是触发掉电, 掉到没待机··    orz
发表于 2010-6-11 17:22:23 | 只看该作者 �
这种板子不是太好修吧~!
发表于 2010-6-11 17:27:06 | 只看该作者 �
触发掉电看看1.8V和后面紧跟着的1.5V有没有短路,1.2V出来了没有?
发表于 2010-6-11 18:32:23 | 只看该作者 �
跟1。8V一起的另一个电压有没有?看一下那电容吧。
发表于 2010-6-11 20:17:42 | 只看该作者 �
掉电先量一下19.5v的对地阻抗正不正常再量一下后级电压有没有对地
发表于 2010-6-11 20:37:17 | 只看该作者 �
版主大大出来指点下吧。有些触发掉电不难修.可这个只掉1.8的真奇怪 还有VCC1R5M也有
还有我用示波器打过个vccvideocore   vcccpuio  vcc2R5A。1R25B  都有瞬间起来
发表于 2010-6-11 20:38:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-12 09:44:34 | 只看该作者 �
换换1.8v供电同组的那个主电容吧!掉1.8v很多都是同组电压输出不正常引起的
发表于 2010-6-12 11:09:59 | 只看该作者 �
换1.8V的滤波电容,不行换南桥
发表于 2010-6-12 12:34:35 | 只看该作者 �
电流上到多少掉电呀?
发表于 2010-6-12 17:29:54 | 只看该作者 �
今天遇到个缺1.8的v+断线好修的要死可这问题就难拉
希望有遇到 同问题的朋友 如果有修好的帮忙下。谢谢拉
