当前专题: 过内存掉电
V星G31M3 V2(MS-7529 VER:1.1)走内存掉电
VER:1.1)的主板,走到内存就掉电,重启,再掉电,再重启,一直这样循环,想想应该是内存不过,以前精英的845GV就常这样.前几天也修了个一模一样的板,也是内存...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
HP4411S 一上内存就掉电
HP4411S 一上内存就掉电
本帖最后由 309794592 于 2012-3-15 13:53 编辑...电源换过补充内容(2012-3-22 19:00):下面的内存槽 大部分时间都显示 上2个内存槽必定1A就掉电了
标签: cpu   阅读全文
IBM R60E 945GM芯片组,不上内存不掉电,上内存掉电
机0.03A,开机触发,电流依次从0.03A-0.48A-0.88A-0.82A,然后在此跳变下就掉电到0.03A,可以再次触发,依旧掉电,换过内存也掉电;不上内存条触 发,电流也会上到0.9A...
标签: 芯片   阅读全文
DELL D620 和CQ510的主板跑内存掉电
有碰到两块 跑内存掉电的主板了 数据线 地址线 阻值均正常 供电 时钟 参考电压 管理线 的电压也都正常 U 北桥 BIOS程序换过 无果。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
845GV的主板一检测内存就掉电重启
845GV的主板一检测内存就掉电重启
我这一块845GV的主板一检测内存就掉电重启,重启完之后还是一检测内存就掉电重启。总是这么循环。请教是什么问题,BIOS刷了。cpu座子加焊过了,都不行,是不是...
标签: cpu   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
联想天逸F41A 插内存掉电,不插内存不掉电
联想天逸F41A 插内存掉电,《从0.97掉到0.37》不插内存不掉电《电流上到0.97不动》
标签: 掉电   阅读全文
联想Z360 读到内存就掉电
联想Z360 读到内存就掉电
板号LL7,读到内存就掉电,电流到1.2几,像是读到内存了,但过不了内存。测得DDR3_DRAMRST#为O.2几V。DRAMPWROK,RSTIN#,VCCPWRGOOD_0,VCCPWRGOOD_1都正常。...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
问下大家,DELL 1530,掉电 看波形是到内存了或者过了...
拔出内存灯狂闪,插上灯就没了,正明内存应该是检测到了,于是怀疑是显卡,加...换 都是一样的,掉电。拔了内存 也掉,上假负载不掉NND, 北桥也丛植了也一样。求助
标签: 显卡   掉电   阅读全文
DELL D620开机掉电,不上内存不掉电
DELL D620开机掉电,不上内存不掉电,电流0.8,测CPU供电正常,内存的1.8也有,
标签: cpu   阅读全文
GA-8VM533不过内存 掉电
GA-8VM533不过内存 掉电
接了台TCL品牌机开机掉电 不显 插上测试卡 跑C1掉电测试内存供电正常 其他每组供电都正常 不知道哪里问题了 请各位大虾指点指点{:soso_4331907468581708331_2:}
标签: 掉电   阅读全文
梅杰主板RT9214内存电源芯片一摸就掉电!
加电测试数据正常,摸主板各个管的时候发现RT9214内存电源芯片7脚一摸就掉电!用表笔碰也掉电,加焊了也一样。我认为是RT9214内存电源芯片坏了,关键是手上没有...
标签: 不定时掉电   阅读全文
华硕a6vc加内存掉电
华硕a6vc加内存掉电
插内存后触发后电流0-0.46-1.25.1.33掉电,不插内存电流一样,不掉电。测试电压有1.8,1.05,1.5,3.3,5,cpu_core正常,内存到北桥打地址线,数据线阻值均为466左右...
标签: 华硕   阅读全文
求助HP 4416S跑到内存就掉电,插不插内存都一样
HP 4416S跑到内存就掉电,插不插内存都一样 PCB版号是6050A2268301-MB-A03 BIOS已经从本站下载刷了
标签: BIOS   掉电   阅读全文
内存供电修完来显。但是掉电!
内存供电修完来显。但是掉电!
来显二秒到五六秒样子就掉电了!跑码26!没招了。有没有高手支二招!之前不显。修好内存供电后就成这样子了。不知道哪里可能出现轻度短路!不上cpu不掉电!上cpu...
标签: cpu   阅读全文
HP 6400插内存掉电-求助
HP 6400插内存掉电-求助
什么就加焊了下北桥和内存槽,而且出现掉电这个情况时是加焊了内存槽出现了。是不是内存槽没焊好啊?还是北桥挂了?不知道 各位师傅是否也遇到过这个情况。能不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
怪事 求助 天逸F41a插内存掉电
怪事 求助 天逸F41a插内存掉电
机子来的时候是电流泡1.3 掉电 拆机发现1.25短路 经测量是北桥下面一个电容短路 更换后 电流上cpu跑 0.6 不上cpu跑0.4 上内存以后跑到0.6就调到0.28 再调到0.04 ...
标签: cpu   阅读全文
上内存掉电
上内存掉电
有几款上网本 不上内存不掉电,但以上内存就掉电,BGA EC 都没问题 也试过,也并没有短路的地方,请教有谁能解?
标签: 掉电   阅读全文
ASUS M2N-X PLUS 插内存点亮掉电。
如果不内存,装上CPU 就不会掉电。掉电是在码跑完,等几秒就掉电了。掉会待机。在触发,又可以继续开机。电压都齐了的。望高手给些思路,不知是BIOS问题不。
标签: cpu   阅读全文
WinFast主板跑3C掉电不插内存也会掉电
上U 跑到内存处就掉电了不插内存条也是一样叫两下就也掉电了.在触发内存供电又没有了.要把12v P4小插头拔掉后触发内存供电才会出来.在上U跑几下又掉电了.每次点...
标签: 掉电   阅读全文
上了内存几秒就掉电
上了内存几秒就掉电
华硕ptgd1-la没有上内存就不掉电,老是在报警没有内存,上了内存几秒就掉电
标签: 华硕   阅读全文
