查看: 3468|回复: 17
ASUS M2N-X PLUS 插内存点亮掉电。
发表于 2011-6-29 17:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个主板装上CPU 和内存,触发。码跑玩就掉电。如果不内存,装上CPU 就不会掉电。 掉电是在码跑完,等几秒就掉电了。掉会待机。在触发,又可以继续开机。电压都齐了的。望高手给些思路,不知是BIOS问题不。
发表于 2011-6-29 18:22:04 | 只看该作者 �
怀疑BIOS就先刷个。。。应该是桥空焊了
发表于 2011-6-29 18:40:26 | 只看该作者 �
不是北桥 就是CPU座子
发表于 2011-6-29 21:44:52 | 只看该作者 �
都不一定  搞不好也有可能是温控呢!
发表于 2011-6-29 22:13:35 | 只看该作者 �
听人说,掉电,是按掉电后的情况来修。
发表于 2011-6-29 22:39:48 | 只看该作者 �
如果是马上能开机,应该不是桥就是座子空焊,如果要一会才能开机可能是温控电路保护,这种板好像不跑码,也是会掉电的!!
发表于 2011-6-29 23:03:33 | 只看该作者 �
如果是用的it8712f-s-kxs 的I/O 换I/O
发表于 2011-6-29 23:42:11 | 只看该作者 �
   还I O   我修到过  就是掉电  换了就好了 试试去
发表于 2011-6-30 00:37:00 | 只看该作者 �
看下画面是不是报错啊  华硕的很爱出这些问题的。
发表于 2011-6-30 02:09:09 | 只看该作者 �
IO会引起掉电??个人认为你应该是假负载,测试时钟电压看看
发表于 2011-6-30 11:58:14 | 只看该作者 �
他提示USB供电不足
发表于 2011-6-30 11:58:33 | 只看该作者 �
这个板子是南北桥一体的, 独立显卡
发表于 2011-6-30 15:22:52 | 只看该作者 �
可能桥空焊了
发表于 2011-6-30 22:14:53 | 只看该作者 �
华硕板子的通病,http://www.chinafix.com.cn/thread-393711-1-1.html看看是否一样
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-6-30 22:42:51 | 只看该作者 �
是12秒掉电啊
发表于 2011-6-30 23:39:25 | 只看该作者 �
13楼给的链接值得去看一下。。。。。
发表于 2011-7-25 14:34:04 | 只看该作者 �
南桥坏啦。其中是USB接口那边有个电压反馈给南桥内部的。我修了好几块都是这样的
发表于 2011-7-25 16:05:42 | 只看该作者 �
换CPU,不行就焊桥
