查看: 6525|回复: 23
DELL D620开机掉电,不上内存不掉电
发表于 2011-11-22 15:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D620开机掉电,不上内存不掉电,电流0.8,测CPU供电正常,内存的1.8也有,
发表于 2011-11-22 16:07:32 | 只看该作者 �
加焊显卡试一下
发表于 2011-11-22 16:10:02 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2011-11-22 16:11:04 | 只看该作者 �
不行就加焊北桥
发表于 2011-11-22 16:12:32 | 只看该作者 �
要看掉到待机还是掉到无侍机,D620一般坏显卡,换一个试试
发表于 2011-11-22 16:17:48 | 只看该作者 �
楼上正解,要看情况在做。
发表于 2011-11-22 16:23:53 | 只看该作者 �
多半北桥问题
发表于 2011-11-22 16:51:17 | 只看该作者 �
掉电时有待机,在开机2秒又掉电
发表于 2011-11-22 16:56:31 | 只看该作者 �
那就是内存的问题了,检查内存供电电路
发表于 2011-11-22 21:27:23 | 只看该作者 �
我也感觉那机器奇怪,上次修一台,就是单条内存不过,整了半天没有整好
发表于 2011-11-22 21:50:08 | 只看该作者 �
更换内存,加焊或重植北桥,
发表于 2011-11-22 21:50:22 | 只看该作者 �
D620一般都是显卡问题多呀,还有楼主不插内存这个时候机器还没有检测显卡,当内存插上时内存过了开始检测显卡所以掉电了,楼主可以加热显卡试试
发表于 2011-11-22 23:09:54 | 只看该作者 �
显卡已重植还是一样
发表于 2011-11-23 00:27:34 | 只看该作者 �
不插内存开机左边第一个灯常亮,右边2个灯一直闪,插上内存开机3个灯一起亮一起灭
发表于 2011-11-23 00:29:44 | 只看该作者 �
不插内存电流跑到0.8不动,插上内存电流跑到0.9就掉电,3个灯一起亮一起灭
发表于 2011-11-23 01:54:56 | 只看该作者 �
还有这种问题,新手来学习了
发表于 2011-11-23 05:33:54 | 只看该作者 �
显卡完蛋了的表现
发表于 2011-11-23 07:17:18 | 只看该作者 �
dell d620 昨天遇到的一样,是 不放内存也掉电,电流也是走到0.8——09 ,就掉了。感觉很是奇怪,有时也会偶尔亮机了。
发表于 2011-11-23 08:30:04 | 只看该作者 �
菜鸟等答案,向师傅们学习
发表于 2011-11-23 09:15:40 | 只看该作者 �
换个新显卡试试
