查看: 2715|回复: 10
怪事 求助 天逸F41a插内存掉电
发表于 2011-8-7 18:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子来的时候是电流泡1.3 掉电 拆机发现1.25短路 经测量是北桥下面一个电容短路 更换后 电流上cpu跑 0.6 不上cpu跑0.4  上内存以后跑到0.6就调到0.28  再调到0.04  求助啊  在线等
发表于 2011-8-7 18:20:23 | 只看该作者 �
高手呢 不能就这样沉了啊自己顶起来
发表于 2011-8-7 19:56:28 | 只看该作者 �
掉到0.04应该属于没有完全掉电吧?
发表于 2011-8-7 20:43:37 | 只看该作者 �
没有完全掉   南北桥都换过 bios也换过
发表于 2011-8-7 20:47:53 | 只看该作者 �
版主一个都不帮忙啊   谁能解决我送两千积分
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你用信用卡透支啊 自已有几分?  发表于 2011-8-7 21:07
发表于 2011-8-7 21:08:02 | 只看该作者 �
属不过内存吧
发表于 2011-8-7 23:57:19 | 只看该作者 �
换内存试下。
发表于 2011-8-10 13:36:35 | 只看该作者 �
没分我不会充啊  以解决
发表于 2011-8-10 16:07:43 | 只看该作者 �
最好打一下内存槽阻值, 北桥BGA不良的可能性还是比较大的
发表于 2011-8-10 16:30:52 | 只看该作者 �
搞不定就换板子,呵呵
发表于 2011-8-10 16:40:15 | 只看该作者 �
CPU还未工作,北桥换好了吗。
