查看: 5295|回复: 6
联想天逸F41A 插内存掉电,不插内存不掉电
发表于 2011-12-28 10:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41A 插内存掉电,《从0.97掉到0.37》不插内存不掉电《电流上到0.97不动》
 楼主| 发表于 2011-12-28 11:06:36 | 只看该作者 �
这个机器是独显的  ,拔掉显卡  ,不装内存,电流0.65不动了,装上内存  也是掉电到0.37,过个几秒点到0.03.
发表于 2011-12-28 11:15:21 | 只看该作者 �
这是机器的保护电路动作,可能是不跑U ,或者不认内存,用示波器看看是那一种!就按哪种修!
发表于 2011-12-28 11:21:25 | 只看该作者 �
你这个是不跑U造成的 按不跑码修吧
发表于 2011-12-28 11:22:59 | 只看该作者 �
内存是好的吗?换个内存看看
发表于 2011-12-28 11:37:41 | 只看该作者 �
不知道啥问题,菜鸟路过。但是我不认为是CPU不跑马的原因,也许那个显卡是共享到内存的。
发表于 2019-9-17 17:40:40 | 只看该作者 �
