查看: 3155|回复: 8
上了内存几秒就掉电
发表于 2011-6-3 00:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ptgd1-la没有上内存就不掉电,老是在报警没有内存,上了内存几秒就掉电
发表于 2011-6-3 00:52:53 | 只看该作者 �
不上内存的时候掉电吗? 不掉的话你查内存的工作条件是不是满足。
压北桥试试, BIOS, 很多问题引起不过内存的。
发表于 2011-6-3 00:55:35 | 只看该作者 �
谢谢版主,内存的电压正常,不上内存就不掉电,北桥压啦
发表于 2011-6-3 01:11:47 | 只看该作者 �
除了电压,其他工作条件查下啊,总线,时钟
发表于 2011-6-3 05:49:48 | 只看该作者 �
摁北桥还掉嘛
发表于 2011-6-3 08:42:01 | 只看该作者 �
是不是内存条的问题,换过内存试了没,还是内存槽里有没有短路。
发表于 2011-6-3 12:51:03 | 只看该作者 �
这应该是内存不过,内存槽洗洗,或换个内存看看,
发表于 2011-6-3 13:08:22 | 只看该作者 �
换内存 试试看
发表于 2011-6-3 19:09:08 | 只看该作者 �
查内存供电  条件啊    要是不行的话  再    考虑  桥的问题!
