查看: 16098|回复: 82
联想Z360 读到内存就掉电
发表于 2011-11-24 10:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360 板号LL7,读到内存就掉电,电流到1.2几,像是读到内存了,但过不了内存。测得DDR3_DRAMRST#为O.2几V。DRAMPWROK,RSTIN#,VCCPWRGOOD_0,VCCPWRGOOD_1都正常。
就是说机器已经跑码,读到了内存,但没有内存复位,内存复位应该是CPU收到了HM55发出的DRAMPWROK后就发出来的,现在是DRAMPWROK已经正常发出来,CPU确定是好的。还差什么条件没有查到呢?
补充内容 (2011-11-26 21:45):
最新消息。上诊断卡,循环跑55,18然后就掉电了。
补充内容 (2011-11-28 18:22):
发现有一个USB供电的问题:待机时,USB供电有4.7V,正常是0的。具体见37楼
补充内容 (2011-11-28 18:31):
现在有点想取掉显卡看看,但找不到恰当的理由。
补充内容 (2011-11-28 18:32):
另,DRAMRST#要上了内存才能测到正常的1.05V的,不上内存,在假负载上测,只能测到0.2几V是正常的。
发表于 2011-11-24 15:52:57 | 只看该作者 �
H_PWRGOOD(VCCPWRGOOD_0,VCCPWRGOOD_1)有  1.05V ,
RSTIN# (PLTRST#)                                                   有1.05V,
PM_DRAM_PWRGD                                                       有1.05V,
H_VTTPWRGD(VTTPWRGOOD)                                有1.05V。
上面这几个信号都是正常的,还差什么条件呢
发表于 2011-11-24 17:30:07 | 只看该作者 �
查一下Q7另外几个电压,因为看图DDR3复位电压与这几个电压有关
发表于 2011-11-24 17:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 18:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是插不插内存都有规律的掉电?
插不插内存都会掉电,但电流有区别,换了内存看起来应该是读到内存了。  详情 回复 发表于 2011-11-24 20:48
发表于 2011-11-24 19:49:32 | 只看该作者 �
加焊桥有可能会好
你是三板斧啊  详情 回复 发表于 2011-11-24 20:49
发表于 2011-11-24 20:48:47 | 只看该作者 �
张天伟 发表于 2011-11-24 18:20
你是插不插内存都有规律的掉电?
发表于 2011-11-24 20:49:39 | 只看该作者 �
cater99 发表于 2011-11-24 19:49
加焊桥有可能会好
你是三板斧啊
发表于 2011-11-24 20:53:09 | 只看该作者 �
内存条没问题吧?
内存五百年前就换过了  发表于 2011-11-24 23:29
内存五百年前就换过了  详情 回复 发表于 2011-11-24 23:28
发表于 2011-11-24 23:28:51 | 只看该作者 �
ldd5788 发表于 2011-11-24 20:53
内存条没问题吧?
内存五百年前就换过了
发表于 2011-11-25 01:07:56 | 只看该作者 �
这个应该是内存复位信号吧?觉得低了,应该有0.8v-1.5v左右吧?
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
内存复位??谁教的..  发表于 2011-12-12 21:55
正常应该是要有1.5V  发表于 2011-11-26 13:33
发表于 2011-11-25 08:23:09 | 只看该作者 �
0.2V说明有复位发出,但是可能有短路,被拉低。0.2V的时候相当于是让内存一直在复位。。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 20:10
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-2 11:22
发表于 2011-11-25 08:55:27 | 只看该作者 �
跟各位学习一下
发表于 2011-11-25 11:14:25 | 只看该作者 �
看图纸内存复位是1.5V,R153正常不?
R153是正常的  发表于 2011-11-26 13:34
发表于 2011-11-25 11:48:57 | 只看该作者 �
我怎么感觉像是到显卡了
你看是是不是显卡那里的问题
我也有这个疑惑  发表于 2011-11-26 21:41
发表于 2011-11-25 12:12:02 | 只看该作者 �
取下显卡  开机测量  不掉电的话  你知道该怎样接着修了
发表于 2011-11-25 12:53:21 | 只看该作者 �
你修台机啊,取下显卡,这么便宜
呵,是有点麻烦  发表于 2011-11-26 13:34
发表于 2011-11-25 14:11:02 | 只看该作者 �
是不是应该把Q17断开  看下  前面没电压过来  还是后面短路了   再修
不关这个的事  发表于 2011-11-26 21:42
发表于 2011-11-26 02:57:00 | 只看该作者 �
轻轻的情趣 发表于 2011-11-25 12:53
你修台机啊,取下显卡,这么便宜
你这样回复 我也不好说些什么了  你还是去问问你的师傅吧  他或许会给你讲一下其中的道理的
发表于 2011-11-26 03:01:28 | 只看该作者 �
你修台机啊,取下显卡,这么便宜
这样和你说吧  我取过的显卡 比换过的芯片还要多  只能说你不敢取   你对自己的焊接没把握才会这样回复我
兄弟,多谢你意见,可能是各人的维修方法不一样吧。  详情 回复 发表于 2011-11-26 13:35
