查看: 5116|回复: 11
梅杰主板RT9214内存电源芯片一摸就掉电!
发表于 2011-11-3 20:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接板的时候发现开机的时候内存供电管烫手,断电检测到C329开路,如图:换个, 开机代码正常,送用户了。
后来客户又送来了:用到1~2小时就不定时掉电重启。加电测试数据正常,摸主板各个管的时候发现RT9214内存电源芯片7脚一摸就掉电!用表笔碰也掉电,加焊了也一样。我认为是RT9214内存电源芯片坏了,关键是手上没有,要是大家都认为这个芯片坏,我就去买个{:soso_e106:}
补充内容 (2011-11-6 17:39):
今天换了9214后,问题修复!
直接换了,RT9214是显卡上经常用的到的供电芯片,也是坏率较高的元件。  发表于 2011-11-3 20:52
发表于 2011-11-3 20:48:54 | 只看该作者 �
找个待用的上上试试 这个不好说  。。
发表于 2011-11-3 20:58:29 | 只看该作者 �
就是因为没有,所以。。。。。单独买一片有点奢侈啊!
发表于 2011-11-3 20:59:00 | 只看该作者 �
谢谢点评!
发表于 2011-11-3 21:32:09 | 只看该作者 �
9214这个芯片坏得很多的 做维修一般手上都会备料
发表于 2011-11-3 22:47:24 | 只看该作者 �
电容开路?楼主你是怎么测得出电容开路的,只听说有电阻开路的,还没听说过电容开路的,电容本身就是无穷大
可能是楼主用指针表或数字表二极档测得 该电容无充电现象,0.1UF 以上的有充放电指示  发表于 2011-11-4 07:08
发表于 2011-11-3 22:57:26 | 只看该作者 �
我也觉得诡异啊,不过,确实是这样的,测不到容量,本来是0.1/25V的!
发表于 2011-11-3 22:57:45 | 只看该作者 �
9214 太常见了  到处都能招到。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
坏板上应该有不少  发表于 2011-11-3 23:05
发表于 2011-11-3 22:59:31 | 只看该作者 �
呵呵,我从来不修显卡。。。。所以没,我明天去坏显卡上去找找!
发表于 2011-11-4 15:52:07 | 只看该作者 �
必备的芯片
发表于 2011-11-4 16:03:28 | 只看该作者 �
rt9214是爱坏,换一下,试一试。
发表于 2011-11-6 17:38:38 | 只看该作者 �
RE: 梅杰主板RT9214内存电源芯片一摸就掉电!(已修复)
今天下雨,没事做,找了旧主板上的RT9214换了下,OK了!!!
