请问下老师们主板插ATX电源CPU风扇转一下就停,ATX插座的对地阻值正常,短接ATX绿线和地线,电源开启输出各路电压正常,主板不开机,ATX的12V黄线对地阻值为无穷...
一惠普品牌机电源,确定是电源问题,故障现象是:按开机按钮可以触发风扇转,但是就是点不亮,10分钟以后主板”嘀“一声点亮屏幕进入系统,一切正常。拆下电源短...
该电源通电测待机5伏电压,起动电压3.6伏也正常,PG无电压,绿线的的地短接后其它的电压无输出,测KA7500B第12脚电压正常(15伏),测4脚电压为3.8伏,说明电源...
把其干掉,拖平焊盘,上电接硬盘开机显示,关机电源风扇和CPU风扇不在转了,此板搞定历时大概1分钟吧。写这个搞笑的帖子没有半点技术含量,是提醒维修朋友们,...
联想G470 板号:LA-6751P 客户拿过来说一插上电源CPU风扇就长转了,接上可调电源风扇就转了,待机0.22按开机键可以正常进系统 拆机测量风扇电压+5VS在一插上...
7500的4脚接地风扇也不转,于是查7500的8脚和11脚,有1.5v电压。判断是功率管可能性大,两个13007更换ok。其实很简单,不过安装散热片真的很麻烦,3个三极管外加...
紫线5V,短接绿黑线后电扇不转(1下都不动)。再挨个量灰、红、橙、蓝、黄等线,均无电压值。绿黑线短接后检测TL494集成芯片,黑笔搭在7脚各脚电压: 1脚0v2脚4...
ga-m68sm-s2l的主板,开机能正常用,就是关机后,电源的风扇是一直转的,电源灯也是一直亮的。换过电源,换过硬盘,重做过系统,跳线也没错,哪位大师知道是怎么...
打开后,正5v快恢复二级管 后的大电感 烧成黑的 绝缘漆烧 没了,5v的大管子 坏了,换了,还是 风扇转一下 就停,12v 只有6.8v 什么问题 高手 给指导下,补充...
最近老修到电脑关机了,但是听到风扇还在转,CPU风扇在转,电源风扇也还在转,都是有那些原因。高手们给个思路 补充、我的板是华硕P5G41C-M LX 补充内容(2013...
后接主板开机风扇转一下即停。输出滤波电容未见鼓包漏液,怀疑输出整流二极管有问题,换之,故障依旧。后更换绿线附近的50v10uf及紫线附近的50v2.2uf电容后故障...
