查看: 5056|回复: 11
易达电源380p4故障,有待机,短接绿黑,风扇转一下就停
发表于 2013-10-12 10:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
易达电源380p4故障,有待机5v,短接绿黑,风扇转一下就停,开关管那些件全测了,全是好的.后级没有发现短路.不知道该怎么修了.求助
发表于 2013-10-12 10:50:57 | 只看该作者 �
电源保护了。
发表于 2013-10-12 10:53:28 | 只看该作者 �
没有坏件的话,就去保护啊
发表于 2013-10-12 13:04:35 | 只看该作者 �
怎么去保护啊
所谓去保护就例如电源是采用7500(494)+339之类的组合,断开7500的4脚和339的2脚的连接或使7500的4脚悬空,再让7500的4脚接地(让4脚电压为0),待电源输出电压短时测量各输出电压看那里有问题。如不是7500+339就要  详情 回复 发表于 2013-10-27 22:34
发表于 2013-10-12 20:51:48 | 只看该作者 �
检查辅助电压的滤波电解性能是否良好?大功率管的基极的加速电容也检查一下看。或者直接换新的试试看。
发表于 2013-10-12 21:58:07 | 只看该作者 �
        其实有时候这个问题在实际维修中也很简单,我只是说的简单的一面。你开关管全部测了,全是好的,后级没有发现短路,如果你指的后级是低压部分输出的话,也就是12伏,5伏,3点3伏的滤波电容也全部拆下测量了吗?有时候考虑问题多考虑一点,假如有些滤波电容性能不好了,在通电瞬间短路(还有就是失容造成欠压保护),也会造成这种情况,虽然这种情况出现得少,但是不能排出有这种情况。供参考。
发表于 2013-10-12 22:45:31 | 只看该作者 �
去保护应该会好。
发表于 2013-10-25 08:33:28 | 只看该作者 �
先查明电源输出电压哪一路保护了。
发表于 2013-10-25 16:25:13 | 只看该作者 �
保护电路动作
发表于 2013-10-27 17:16:23 | 只看该作者 �
说的好,高手就是高手
发表于 2013-10-27 22:34:53 | 只看该作者 �
鹏运电脑 发表于 2013-10-12 13:04
怎么去保护啊
所谓去保护就例如电源是采用7500(494)+339之类的组合,断开7500的4脚和339的2脚的连接或使7500的4脚悬空,再让7500的4脚接地(让4脚电压为0),待电源输出电压短时测量各输出电压看那里有问题。如不是7500+339就要另找办法了
发表于 2013-10-28 08:43:25 | 只看该作者 �
7500系列按11楼讲的就可以了,6105的话把第4脚和第6脚直接接地开机试试就知道了
