查看: 2999|回复: 4
长城atx-350p4电源有5vsb(紫线) 短接绿线后没有启动,风扇不转????求助
发表于 2013-10-18 21:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-10-19 09:40:18 | 只看该作者 �
这个要详细查开关电源主回路,辅助回路,慢慢研究吧
发表于 2013-10-19 15:33:18 | 只看该作者 �
帮顶
发表于 2015-7-30 22:21:36 | 只看该作者 �
有一个和你一样型号和故障的电源,我今天修好了。问题所在:待机电路的ZD6/1N4735A(6.2V稳压管)短路,更换后OK.
学习了,我手里也有几个长城电源,有时间研究一下  详情 回复 发表于 2015-8-2 22:06
发表于 2015-8-2 22:06:32 | 只看该作者 �
键盘瑜 发表于 2015-7-30 22:21
有一个和你一样型号和故障的电源,我今天修好了。问题所在:待机电路的ZD6/1N4735A(6.2V稳压管)短路,更换 ...
