查看: 2705|回复: 9
组装机插上电源风扇即转
发表于 2013-12-13 11:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装机插上电源风扇即转,电源在其它机上试没问题.把CPU,内存,硬盘,光驱显卡都拆下来还是一样.不知是什么问题.主板和电源一起插电10分钟左右,南桥有正常的温度,北桥是冷的.
发表于 2013-12-13 11:25:01 | 只看该作者 �
有没有亮机。。。
发表于 2013-12-13 11:27:16 | 只看该作者 �
没有啊
发表于 2013-12-13 11:29:14 | 只看该作者 �
主板是梅捷SY-I5G31-L
发表于 2013-12-13 14:38:48 | 只看该作者 �
什么都没有讲清楚别人帮不了你的,你得自己先查下各个系统的供电先,都正常不。
不过你现在这个插电就通电的情况先查下开机电路。
发表于 2013-12-13 14:57:07 | 只看该作者 �
你要是懒一点就刷BIOS,换IO,做南桥。再不行就扔了。
发表于 2013-12-13 23:26:07 | 只看该作者 �
开机电路有问题,换下io试一下,看看怎么样?如果不行的话,查pdf看那个原件坏掉,拉低了电源第14针的电压。
发表于 2013-12-14 09:55:34 | 只看该作者 �
你板子上的bios电池在不在
发表于 2013-12-15 19:16:29 | 只看该作者 �
在的,放电了还是一样.
发表于 2013-12-15 19:55:05 | 只看该作者 �
找个诊断卡看看代码
