查看: 4669|回复: 18
领导垃圾篓里拣了个电源 短接黑绿 风扇转下停
发表于 2013-11-16 20:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做工一般  绿4.95 紫5.00
两个大电容 一个155 一个158
K7500 和 LM339(这个看不清 14脚的)
是保护了吧??  然后该怎么查
发表于 2013-11-16 20:31:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 20:37:21 | 只看该作者 �
先把鼓包的电容换掉,然后肖特基二极管检查一下有没有短路情况
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
风间尘 + 3
发表于 2013-11-16 20:43:09 | 只看该作者 �
运气好的话,鼓包电容换掉就能好,呵呵
发表于 2013-11-16 21:25:42 | 只看该作者 �
也觉得是鼓包的电容一换就好
发表于 2013-11-16 22:15:22 | 只看该作者 �
鼓了解电容先换了再说!
发表于 2013-11-16 22:15:27 | 只看该作者 �
      你通电测试时,低压输出端连接负载了吗?
       不挂负载,测试电路会自动保护的,挂上一光驱(相当于约20W负载),或找个10Ω/20W水泥电阻接到+12V端,挂负载再试试还保护吗?       如问题照旧,就需开盒目测检查。若无发现坏件,就要用表辅助测量检查了。检修前供电线路中串个60W灯泡,可保护维修过程中的意外,使故障扩大。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-11-17 22:54
一般电源盒里都有负载电阻,不用另加负载的。他已经加电测出电压了,说明没有严重短路的地方。  详情 回复 发表于 2013-11-16 23:08
发表于 2013-11-16 23:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 23:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没挂负载  明天买2电容换上看看
发表于 2013-11-17 08:59:07 | 只看该作者 �
觉得是鼓包的电容一换就好
发表于 2013-11-17 09:54:14 | 只看该作者 �
呵呵,电容换掉再看,到时上来说下情况,楼主
发表于 2013-11-17 16:09:21 | 只看该作者 �
搞好了 真是这两 10V  1000UF 电容坏
起初拆下来 用二极管量    充放电 正常  以为是好的   其他又看不出什么地方元件坏 然后试着玩一玩心理 去买了两个换上
短接风扇转了  几秒后  砰    旁边的16V 1000UF 电容暴了
找16V 2200UF 换  没问题吧?? 试了几分钟没问题
心得:看来二极管档 测电容不准!!
发表于 2013-11-17 21:40:12 | 只看该作者 �
我也觉的要换电容,风扇 转基本能带负载了
发表于 2013-11-18 18:24:23 | 只看该作者 �
电容暴的时候吓不吓人啊,没有暴过唉
发表于 2013-11-19 20:27:03 | 只看该作者 �
输出端的电容好少啊,是个十足的山寨电源。
发表于 2013-11-19 20:49:33 | 只看该作者 �
修电源坏电容的特多,看来要搞个ESR表了
发表于 2013-11-19 20:59:12 | 只看该作者 �
领导用的这垃圾电源不如不修了,没什么意义了。
发表于 2013-11-20 10:09:39 | 只看该作者 �
这个根本主是垃圾电源,里面的用料太差,如果是我,修好也不敢用,也不知道什么时候又会炸了,我测量和解体过很多国产和进口的电容,国产的基本都是缩水货(除了几个合资品牌外),容量比标称少,像标称470UF的主电容顶多只有330左右,拆开来看,里面的东东根本装不满外壳,顶多只有2/3左右。相对于台湾或日本的进口电容来说真的差太远了
发表于 2013-11-29 11:21:09 | 只看该作者 �
原来楼主还在翻领导垃圾篓的嗜好,
总是爆电容,你有没有测输出电压是否正常,
