查看: 5854|回复: 12
求助:HP主机接通电源后,不按电源开关,风扇转一下,就停,然后再转,再停
发表于 2013-11-29 09:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:HP主机接通电源后,不按电源开关,风扇转一下,就停,然后再转,再停。一直反复,是何原因?
发表于 2013-11-29 09:24:42 | 只看该作者 �
主板检测某步没过,也许是内存或其他
发表于 2013-11-29 10:14:01 | 只看该作者 �
自动上电?
发表于 2013-11-29 10:14:54 | 只看该作者 �
建议先修待机电路
发表于 2013-11-29 10:21:39 | 只看该作者 �
电脑主板没有工作
发表于 2013-11-29 10:26:02 | 只看该作者 �
什么电源,与电源IC有直接关系。
IC芯片及其电路有问题。
电源1C和IO芯片,不是IC芯片  发表于 2013-11-29 11:46
发表于 2013-11-29 11:46:29 | 只看该作者 �
HP主机接通电源后,不按电源开关开机,主板问题,主动开机内存吧
发表于 2013-11-29 22:13:42 | 只看该作者 �
建议楼主先百度一下,这里是专业论坛,楼主的问题太笼统,楼主所提出的问题原因很多。
发表于 2013-12-3 17:18:25 | 只看该作者 �
                 找个好电源接上试一下,确定是主机问题,还是电源问题。
发表于 2013-12-4 11:00:10 | 只看该作者 �
电源IC可能有故障了
发表于 2013-12-12 10:41:47 | 只看该作者 �
你这电脑有2个问题,一主板,主板可能自动开机,但有故障所以电源检测到了,就关机了,有可能是自动开机的毛病
二,电源  电源本身可能有毛病,负载故障或者PG故障,有的主板设置非正常关机的话会在自动开机的,这样的电源有故障而主板在自动开机,电源又自己保护,导致电脑一直重复开机关机动作
发表于 2013-12-12 12:33:57 | 只看该作者 �
CPU问题!!换个 必 好
发表于 2013-12-12 12:40:53 | 只看该作者 �
昨天我也有台这样的机子!换了个CUP一炮即响
!!哈哈
