查看: 6989|回复: 20
联想小电源,紫色和绿色都有5V,短接绿色风扇不转;量各输出都只有0.3~0.6的电压
发表于 2014-1-8 17:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的小个头电源,最普通的结构。输出只有一个10v/2200u鼓了,换掉一样。测量大电容,都有150左右电压。
电源学的时间不长,这种情况是前级还是后级,该测量哪里呢?
说实话电院测量真是不方便,220v插头都是焊接的,线又粗又短,板子拿出来还要注意防短路,不知各位有何高招
补充内容 (2014-1-9 14:09):
感谢各位朋友,修复了。
7500的4脚接地风扇也不转,于是查7500的8脚和11脚,有1.5v电压。判断是功率管可能性大,两个13007更换ok。
其实很简单,不过安装散热片真的很麻烦,3个三极管外加固定脚,14个脚真难对位!
发表于 2014-1-8 17:54:52 | 只看该作者 �
可以焊接线  修好后取消
发表于 2014-1-8 18:09:24 | 只看该作者 �
不好修啊   电源维修价值也不大啊
发表于 2014-1-8 18:29:45 | 只看该作者 �
大电容不是两三百付的吗,怎么才150??不是很熟
双电容就是这个数  详情 回复 发表于 2014-1-8 19:52
发表于 2014-1-8 19:52:47 | 只看该作者 �
双电容就是这个数
发表于 2014-1-8 20:59:49 | 只看该作者 �
楼主没有说明芯片的组合(例如7500+339),不了解情况下让人说什么好呢
就是您说的 7500+339,谢谢  详情 回复 发表于 2014-1-9 08:33
这个真没细看,两个十几个脚的双列直插,太密没看型号。  详情 回复 发表于 2014-1-8 21:11
发表于 2014-1-8 21:11:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-8 21:18:13 | 只看该作者 �
必须拆卸电路板才好操作,输入端直接焊下,另外焊上一根电源线即可(最好能串个灯泡)。
输出那么低,保护电路应该动作才对的。
拍个片给大家看看吧
发表于 2014-1-9 07:30:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-9 08:33:43 | 只看该作者 �
就是您说的 7500+339,谢谢
发表于 2014-1-9 20:53:49 | 只看该作者 �
电源会修,但很少修,没有那个精力修不值钱的东西了
刘老师还做了100集的视频呢。 有时候看着一堆旧电源,还是有修好的想法,只是不熟  详情 回复 发表于 2014-1-9 22:10
发表于 2014-1-9 22:10:33 | 只看该作者 �
刘老师还做了100集的视频呢。
发表于 2014-1-24 16:26:37 | 只看该作者 �
你是小电源吗?能把图发我QQ吗?1092047622@qq.com
发表于 2014-1-25 12:21:36 | 只看该作者 �
想问下 换下来的13007 是坏的吗?
发表于 2014-1-25 12:22:00 | 只看该作者 �
想问下 换下来的13007 是坏的吗?
坏的,已经烧坏了  详情 回复 发表于 2014-1-25 15:25
发表于 2014-1-25 15:25:20 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-1-25 12:22
想问下 换下来的13007 是坏的吗?
坏的,已经烧坏了
发表于 2014-1-25 20:24:41 | 只看该作者 �
修电源安全很重要
发表于 2014-1-25 23:47:12 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-1-25 15:25
坏的,已经烧坏了
原来这样~~我还以为 13007 是好的 又不能启动电源 这个就难修了
发表于 2014-1-26 22:23:09 | 只看该作者 �
13007旁边的反馈电容不换  用一段时间13007还会坏
您说的太对了,不到一个星期就冒烟了!您能讲一下为什么会这样吗?  详情 回复 发表于 2014-1-27 16:21
发表于 2014-1-27 16:21:12 | 只看该作者 �
