查看: 8964|回复: 7
插ATX电源风扇转一下就停
发表于 2014-3-25 15:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问下老师们主板插ATX电源CPU风扇转一下就停,ATX插座的对地阻值正常,短接ATX绿线和地线,电源开启输出各路电压正常,主板不开机,ATX的12V黄线对地阻值为无穷大,而P4的4口12V插座,12V黄色线对地阻值一开始为100欧逐渐升到980欧,跟P4插口的黄线跟ATX的12V黄线阻值不一致,是不是CPU供电电路微短而引起主板不开机故障,请老师们指点下思路,谢谢。
这位同学,你把电源故障和主板故障分辨清楚了吗?先搞清楚是谁出了问题,再来告诉大家吧  发表于 2014-3-26 09:24
发表于 2014-3-26 09:10:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网络虫虫 发表于 2014-3-25 17:30
不插12V可以开机的话就是CPU供电部分有问题
拔掉CPU的供电的4口12V针脚,还是无法开机,主板可以强制开机,一般可以判断没有短路故障性,个人认为老师们的答案也非常都正确,一般ATX插口直接插入电源插口,直接CPU风扇转动,说明电源当市电插入电源时,电源已经有输出各路电出来了,才使风扇转动,在短路下,某电路起到保护作用,促使电源保护关闭输出电压。形成CPU转一下就停。其实这些插电源风扇转一下就停,有的主板在正常的情况下也是存在的,个人认为先判断下开机电路走向些。
发表于 2014-3-25 17:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-3-25 17:14:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有元件短路了。
发表于 2014-3-25 16:41:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
可能主板P4接电路有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-25 16:40:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这一般就是短路了,要具体去排查
发表于 2014-3-25 16:39:01 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
多半是 13009坏了
