查看: 13612|回复: 51
航嘉电源 风扇转一下 就停 5vsb 正常
发表于 2013-11-17 21:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开后,正5v快恢复二级管 后的大电感 烧成黑的 绝缘漆烧 没了, 5v的大管子 坏了,换了, 还是 风扇转一下 就停 ,12v 只有6.8v  什么问题 高手 给指导下 ,
补充内容 (2013-11-19 18:59):
绿线 有 5v
补充内容 (2013-11-24 13:15):
终于修好了,原因是因为,风扇停转,温度高 引起 ,6脚电感 损坏, 去sg1605 的6脚 路上一个 小电感用热缩管套着的 电感也算坏。换了 就好了 ,
发表于 2013-11-17 21:55:42 | 只看该作者 �
说明电源的保护电路工作了
发表于 2013-11-17 21:56:48 | 只看该作者 �
现在  电源 基本换新的
发表于 2013-11-17 22:06:08 | 只看该作者 �
我有 两个都是 一样 的故障 想修好 学习一下,不知该从哪里查
发表于 2013-11-17 22:09:17 | 只看该作者 �
300v 以上 都好着, 用示波器量 都有 波形。 开关变压器  不知怎么测好坏,初级 和 次级 ,阻值都很小,
发表于 2013-11-18 15:21:48 | 只看该作者 �
检查推动管和C极输出是否正常一致、主开关管的B极限流小电阻是否变值或断了,5V和12V的输出电容换新,测一下这三个输出电压的对地电阻
发表于 2013-11-18 15:58:58 | 只看该作者 �
检查12V电容和电路 没几个元件
发表于 2013-11-18 19:30:30 | 只看该作者 �
烧黑的大电感换了吗?要换差不多的,或电感和电流更大的。
发表于 2013-11-18 21:40:00 | 只看该作者 �
电感换了,5v对地阻值29,12v100多
补充内容 (2013-11-19 14:39):
5v  47欧,,,12v 对地阻值 740欧,,,3.3v 是 27欧,绿线10.3k   紫线96欧
阻值正常  发表于 2013-11-20 01:34
发表于 2013-11-18 21:42:27 | 只看该作者 �
附带-12V的相关元件也要检查一下
发表于 2013-11-19 09:26:16 | 只看该作者 �
上个图看看大电感是什么样的,有几只脚的?
发表于 2013-11-19 12:48:51 | 只看该作者 �
     主控 IC  什么型号的, +12V 掉到 6.8V 都不欠压保护?
发表于 2013-11-19 13:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 14:12:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 14:13:42 | 只看该作者 �
电感是6只脚
一般都是十只脚的,6只脚很难找个同样的换上。 请看清楚了。  详情 回复 发表于 2013-11-21 09:10
发表于 2013-11-19 15:05:50 | 只看该作者 �
修好没有,来学习一下
发表于 2013-11-19 15:17:38 | 只看该作者 �
             看图识字, 你真马糊,SG6105DZ 能看成 SG6106DZ。图中磁芯电感过流高温所致,不管是+12V也好,还是+5V的输出,在主变压器次级经大功率双管整流器件后,再经过这家伙后并接个千微法的滤波电解了,再并上个十几欧到几十欧的负载电阻后,然后就是黄、红输出导线了,没有什么别的大功率的或小阻值的元件了,除非严重短路才能搞的这么不堪入目。
             看图中电感绝缘漆烧成这样,温度一定低不了,可旁边的电解看上去好象无大漾。上个电路板铜箔面的图瞧瞧,是否印刷板或印刷线路之有烧痕。
发表于 2013-11-19 17:40:36 | 只看该作者 �
电源保护了,你把5V,12V对地看看有没有短路,有短路修短路,没短路看推动电路
发表于 2013-11-19 18:42:48 | 只看该作者 �
把换下的电感拆了,数下各绕组圈数,看下和你换上去的是不是一样。
发表于 2013-11-19 18:49:06 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2013-11-19 15:17
看图识字, 你真马糊,SG6105DZ 能看成 SG6106DZ。图中磁芯电感过流高温所致,不管是+12V也好 ...
感谢!
