当前专题: 联想V470
联想V470 硬盘引起的不开机
联想V470 硬盘引起的不开机
机型:联想V470 故障:加电无显 今天一个客户拿来个...
标签: 开不了机   阅读全文
求个I5 CPU 联想V470用的
求个I5 CPU 联想V470用的
本帖最后由 天来 于 2015-4-26 13:26 编辑求个I5 联想V470用的,有的带价来,留下旺旺
标签: cpu   阅读全文
联想V470 加电不亮机维修
联想V470 加电不亮机维修
还好此机上管下面烧黑断锡,19V没有窜进CPU,I5的U还是好的,否则客户可能闲代价太大,不一定会修了 发现这类型机器温度比同配置其他机型温度都要稍高,是散热...
标签: cpu   维修   通病   阅读全文
联想V470C待机0。12维修经验
联想V470C待机0。12维修经验
U3604位置 客户拿来一个V470C 说不开机,一查电待机0.12.待机芯片有点点发烫。过一会待机变成0.03 这肯定不正常,一般0.01 马上 测量,待机芯片的3V5V 的线性...
联想V470CPU供电的铁壳子发烫
联想V470CPU供电的铁壳子发烫
请教下各位联想V470CPU供电的铁壳子发烫厉害怎么回事,开始接机的时候是短路 然后购买的铁壳子换了之后 不插硬盘微烫,插上硬盘进系统死机 铁壳子烫的厉害 手...
标签: cpu   阅读全文
联想v470c cpu集成电压不出
联想v470c cpu集成电压不出
联想v470c版号LA47 10250-2开机电流到0.4a,停止,测主板 独立显卡电压,cpu 电压,南桥供电,内存供电都正常,cpu 集成电压PL4401无,以往这种情况都是pu4401这...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Z470不出0.85V电压
联想Z470不出0.85V电压
接到一台联想Z470,拿来时是掉电,板子是广达的,所以测了一下HWPG,发现3.3V闪一下没了,测各电感,发现0.85V没有电压出来,于是我把o.85V的供电芯片PG断掉,上...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470电流上到0.9不显示-求助高手指点
联想V470笔记本,刚来的现象是19V大短路,经排查,几个乌龟壳的场管短路全部更换,CPU旁边烧了两个330的电容更换,还有一个小地点的19V电容短更换,到此,短路...
标签: 无法正常关机   阅读全文
联想B470触发后3.3V和5V没有了
联想B470触发后3.3V和5V没有了
接到一台联想B470,公共点短路,换了一对换壳管跟芯片后正常,现在有3.3V和5V,触发后3.3V和5V被接低了——3.3V只有0.65了,5V完全没有了,断开隔离点后...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想g470 b460/v460 e430全套外壳,惠普hp431 cq436...
有b460 g470 e430 hp431 a45v t400等主板有些也带散热器,想找齐外壳组装起来卖掉,最好是那些主板坏修不好配件齐全的,有的qq294567864
标签: 华硕   阅读全文
联想v470c一插电源就黑屏
联想v470c一插电源就黑屏
联想v470c一插电源就黑屏 联想v470c一插电源就黑屏 然后接电源的话就OK按fn加f2正常是什么原因啊啊啊啊 有没有人知道
标签: 黑屏   阅读全文
NPC6131 联想V470C 求助不出CPU供电
NPC6131 联想V470C 求助不出CPU供电-板号:LA-47 MB 10250-2 很奇怪 6131P CPU供电芯片 背后面是铁冒 都换过的 拿过来之前取下CPU CPU供电的电感有5V很奇怪,...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
联想V470
联想V470
客户的联想本!在店里的时候什么问题都没有!只要拿回家,就不间断的出现画面定格!在店 检测硬盘 内存都没有问题!温度正常!连续开机48个小时也没出现过这类...
标签: 硬盘   阅读全文
联想V470 MOS管大短全换,修复后必须恢复BIOS出厂设置...
联想V470 接到客户的本本,一上电 看电流直飙5A,立马拔电源;肯定又是MOS管的问题。拆机 直接MOS管全部换 CPU电源管理芯片也换掉 上电不短了,不过他CPU坏了,...
标签: win7   阅读全文
联想 V470C 开机故障
联想 V470C 开机故障
接一台V470C大短,拆板妙杀交活,窃喜!{:4_138:}第二天客官回来说不开机,迅速上电,至028左右不上,拔电源再上,依旧,再插亮机(电池板是坏的,一直没装上用...
标签: 不开机   阅读全文
联想V470关机屏灭了 风扇和电源指示灯还亮
联想V470进系统正常关机屏灭了 风扇还转电源指示灯还亮 拆机测 关机后CPU电压和其他各路电压都有 进PE一点关机就死了 不知道什么问题没见过给位分析一下
标签: cpu   阅读全文
联想v470 烧了bios芯片 从来没见过
接了两台联想v470,接电待机0.3,明显有短路,但又不像cpu管短路的,先拆机看吧。拆开发现bios上面的塑料纸有点变形,直接手放上去了,烫了个泡。泪啊!烧了bios...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求联想B470,V470料板
求联想B470,V470料板
求联想B470,V470料板,坏板一块。最好独显 QQ 827181 13873668476
标签: 联想   阅读全文
联想V470卡LOGO
联想V470卡LOGO
V470上管短路通病,更换了上管 6131芯片,开机显示联想LOGO卡住,把掉外设 更换CPU 刷BIOS都不行,CPU2路供电都工作了,集显供电开机显示瞬间出来,然后消失
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
联想Y470待机5v波形不对,求高人指点!
待机3.3v电压波形正常,5v波形只有几根毛刺,但电感后极有5v电压,电流表待机0.02,触发到0.03掉电到0.02。待机芯片Tps51125换过,下管换过,滤波电容换过,5v ...
标签: 芯片   阅读全文
