查看: 1907|回复: 12
联想V470
发表于 2015-2-12 13:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的联想本! 在店里的时候什么问题都没有! 只要拿回家,就不间断的出现画面定格! 在店 检测硬盘 内存都没有问题! 温度正常! 连续开机48个小时也没出现过这类问题!
   这种情况谁遇到过! 求解
发表于 2015-2-12 13:42:23 | 只看该作者 �
在线等回复
发表于 2015-2-12 13:52:34 | 只看该作者 �
市电不稳定
我开始就怀疑是这个 让他测过了 他说正常!  详情 回复 发表于 2015-2-12 13:54
发表于 2015-2-12 13:54:25 | 只看该作者 �
万能表测试不准确 再有插座 这两种我都遇到过 要不然换插座 换邻居家试试  详情 回复 发表于 2015-2-12 13:57
发表于 2015-2-12 13:57:59 | 只看该作者 �
深有体会啊! 直接让他换地方了 问题依旧!我都头大了  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:01
发表于 2015-2-12 14:01:19 | 只看该作者 �
顾客故意的  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:01
发表于 2015-2-12 14:01:59 | 只看该作者 �
顾客故意的
他给我拍图片了! 鼠标一直转圈的那个  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:03
发表于 2015-2-12 14:03:12 | 只看该作者 �
学习了 长知识
发表于 2015-2-12 14:03:48 | 只看该作者 �
他给我拍图片了!   鼠标一直转圈的那个
发表于 2015-2-12 14:25:03 | 只看该作者 �
考研你的时候到了,处理好了,客户介绍客户生意就好了,一定要认真对待
发表于 2015-2-12 14:37:03 | 只看该作者 �
多半是客户的地线没接地,有电器漏电,导致零线对地有100V以上的电压,结果就会这样,碰到过好几例了
发表于 2015-2-13 12:35:07 | 只看该作者 �
你说得没错 但我一直就没接过地 也能正常使用
发表于 2015-2-13 14:38:53 | 只看该作者 �
学习啦。。。。。。。。。。
